Текущее время: Ср сен 16, 2026 06:16
 Заголовок сообщения: DIR-615 + DES-1008D ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 21:54
Здравствуйте.
У меня возникла проблема в следующем: мне с недавнего времени
необходимо больше Ethernet портов чем может предоставить мой роутер
D-Link DIR-615(Все компьютеры подключаются при помощи DHCP). Для этого был закуплен switch D-Link DES-1008D. Данный
свитч был подключен вместо одного из компьютеров, а к свитчу компьютер
и другие доп устройства(NAT жесткий диск и т.д.).
Тут и вылезла проблема компьютер коннектится к роутеру, но при этом
долго грузятся и все же не догружаютсчя странички, при ping примерно у половины пакетов
превышен интервал ожидания, после 4 пакета вообще ping не проходит.
Убедился что в витой паре и обжимке (обжимал по стандарту IA/TIA-568B
прямой обжимкой) проблем нет так как компьютер вместо свитча нормально
работает, а также подключал свитч напрямую к роутеру с помощью кабелей которые
шли с роутером и свитчом(или nat), а компьютер к свитчу - все равно
тажа петрушка.
Подскажите пожалуйста может где-то в настройках роутера я что-то не
доглядел, или может быть данный роутер не должен работать со свитчом
впринципе?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 23:23
Ребята подскажите пожалуйста что можно сделать в данной ситуации: мне не хватает портов на моем Dir-615. Хочу увеличить их количество с помощью неуправляемых коммутаторов. Пробовал коммутаторы от D-Link, Zyxel, Trendnet, у всех одна и та же проблема, если между компом и Dirom появляется коммутатор то в лучшем случае теряется 30% пакетов, при чем на коммутаторе диод порта горит не постоянно, а периодически моргает.
Неужели никто не знает как выйти из данной ситуации? Подскажите может настройки какие-нить сменить или вообще аппаратную часть придется переделывать (Всмысле взять обычный (проводной маршрутизатор), к нему подцепить коммутаторы, а также dir-615 в режиме АР)?
Просто если честно не хочется еще один маршрутизатор брать.
P.S. Если я слишком слабо описал ситуацию могу скинуть логи, скрины пингов и т.д. вообщем все что необходимо. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 23:43
Слабенький 615-й для такой нагрузки.
Пробовал DHCP сервер отключать на роутере?
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 06:11
Сейчас попробывал, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:20
Кабель пробовали менять? Отключайте всю нагрузку от DIR-615 и проверяйте скорость загрузки страниц Интернета.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
