Текущее время: Вс авг 16, 2026 10:54
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 14:44
Доброго времени суток, хочу поднять Windows Deployment Services. Имеется сеть серверов (где стоят DC, DNS и WDS) и сеть подразделения, куда собственно и должна производится удаленная установка, сети разделены между собой этим роутером с DHCP. Собственно вопрос, возможно несколько наивный, как выполнить на DFL-800, указанные microsoft настройки:
Настроить таблицы IP Helper. Все широковещательные DHCP-сообщения, передающиеся с клиентских компьютеров на UDP-порт 67, должны быть перенаправлены непосредственно на DHCP-сервер и на PXE-сервер служб WDS. Кроме того, необходимо маршрутизировать весь UDP-трафик, передающийся с клиентских компьютеров на 4011-й порт PXE-сервера служб WDS (этот трафик направляется непосредственно на сервер и не является широковещательным).
Эти настройки выполнены: http://trukhanov.wordpress.com/2009/10/20/dhcp-wds/
При загрузке по сети вылезают ошибки PXE-T01 и PXE-E3B т.е. TFTP не видится.
Надо настроить DHCP-relay? Как можно пропустить широковещательный трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 110
