Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:20
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:32
create authen server_host 172.18.64.2 protocol radius port 1812 key "xxx" timeout 2 retransmit 2
config authen server_group radius delete server_host 172.18.64.2 protocol radius
config authen server_group radius add server_host 172.18.64.2 protocol radius
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name rad_ext
config authen_login method_list_name rad_ext method radius local
config authen_enable default method  local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login method_list_name rad_ext
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login method_list_name rad_ext
config authen application ssh enable default
config authen application http login method_list_name rad_ext
config authen application http enable default
config admin local_enable
password
password
если зайти на свитч по телнету или ssh, логин и пароль проверяются на RADIUS-сервере, после успешной проверки я попадаю на свитч с уровнем #3, введя команду 'enable admin' и соответствующий пароль, становлюсь админом (уровень #4).
Как сделать то-же самое через WEB ? Там нет кнопки 'enable admin'
p.s. и можно ли добавить шифрование именно этого пароля (config admin local_enable) ? Остальные (локальных пользователей) шифруются.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 12:07
Зайдя на WebUI с низким уровнем прав нужно пройти в Security -> Access Authentication Control -> Enable Admin
P.S. Enable пароль также можно хранить на Radius'е.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 12:13
Спасибо, получилось. Вылазиет дополнительное окошко с вводом логина и пароля. логин надо оставить пустым, а пароль как раз от enable.
А шифровать этот пароль всеж-таки можно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 12:30
Я отписал в штаб-квартиру по этому вопросу и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:18
На DES-1228/ME, к сожалению, нельзя по уточненной информации. Но мы уточним, можно ли в следующих версиях прошивки этот функционал добавить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 08:07
Прошу прощения, уважаемые, за глупые вопросы, но я совсем новичок.
До этого никогда управляемые коммутаторы не использовали.
Привезли нам DES-1228ME, я его включил в сеть. Как теперь войти в настройки этого коммутатора? Какой IP по умолчанию?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 09:07
Книга по коммутаторам:
http://depositfiles.com/files/w9r1ifd4m
Трейнинги по оборудованию:
ftp://FTP.DLink.ru/pub/Trainings/
Мануал к Вашему коммутатору:
ftp://FTP.DLink.ru/pub/Switch/DES-1228_ME/Description/
Для CLI команд можете пользоваться этим:
ftp://FTP.DLink.ru/pub/Switch/DES-3028- ... scription/
Мануал к DES-3526 на русском языке,большая часть функционала есть на 1228МЕ:
ftp://FTP.DLink.ru/pub/Switch/DES-3526_ ... manual_R5/
Последняя прошивка у Вас в почте, перепрошейте коммутатор прежде чем его настраивать.
Инструкция по перепрошивке:
http://dlink.ru/ru/faq/62/194.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 10:02
Спасибо! Поковыряюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
