Текущее время: Пн окт 12, 2026 00:07
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 13:27
Доброго дня.
Т.к. по прошлой теме ответов не было (viewtopic.php?t=129176 ) Прошу прощения у модераторов за новый топик.
Вопрос.
Как на DFL-260 правильно поднять резервный канал. И как ограничить к нему (резервному каналу) доступ?
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 14:09
"Елементарно Ватсон" : каналы у Вас должны быть объденены в групу Wans. Для тех пользователей которые ходят только через Wan1 и не должны ходить через резерв(Wan2) пропишите Destanation->Wan1 пропишите отдельное правило. А всех остальных которые должны иметь возможность ходить через "резерв" создайте правило Destanation->Wans
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:29
Спасибо.
Не уж то всё так просто? :roll: Тогда ещё вопрос, как быть если WAN порт только один?
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:33
На DFL-210/260 в качестве WAN2 может выступать DMZ - все интерфейсы у DFL свободно конфигурируемые.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:46
Т.е. нужно подключить dir-320 в DMZ.
Объединить wan1 и dmz в одну группу (interface groups)
Создать по маршруту на WAN и DMZ (route)
т.е. всё по http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
С не большими модификациями.
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:56
Да, типа того
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 09:08
Спасибо. Пойду настраивать. Главное не нужно будет бросать пачкорд ethernet на DIR-320.
P.S.
Кстати по прошивке DFL-260. Имеет ли смысл апгрейдить? (текущая прошивка за май-июнь.)
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 09:21
P.S.
Dir320 идет в связке с 3G модемом ?
Апгрейд всегда имеет смысл делать, всетаки разработчики ПО устраняют какието проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 09:51
2.26 можно до 2.27 не апгрейдить
Если версия ниже - то обновитесь до 2.26
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 08:55
Да, есть такое. Из него ещё DIR-320 MTC делают.
danilovav
Спасибо.
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:01
Попался мне в руки DFL210 c 2.27_14 (шла прошивка установленная изготовителем)-там отсутствовали в настройках IPSEC парметры шифрования 3DES и ряд других, перезалит с FTP на 2.27_17 , параметры появились.
 Заголовок сообщения: Резервный канал
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:14
Всем привет у меня такая же проблема тоже пробовал настроить DFL-210 на 2 логина тока нечего не получилось. Я создал правила:
1 drop_smb-all Drop lan lannet Inetrnet all-nets smb-all
2 allow_ping-outbound NAT lan lannet Inetrnet all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough_av NAT lan lannet Inetrnet all-nets ftp-passthrough-av
4 allow_standard NAT lan lannet Inetrnet all-nets all_tcpudp
5 Lan_to_wan_slow_a_1 NAT lan 111.111.1.140-111.111.1.159 Inetrnet all-nets all_services
6 Lan_to_wan_slow_a_2 NAT lan 111.111.1.180-111.111.1.249 Inetrnet all-nets all_services
7 wan_to_lan_slow_a_1 NAT Inetrnet all-nets lan 111.111.1.140-111.111.1.159 all_services
8 wan_to_lan_slow_a_2 NAT Inetrnet all-nets lan 111.111.1.180-111.111.1.249 all_services
9 Lan_to_wan_fast_a NAT lan 111.111.1.160-111.111.1.179 wan all-nets all_services
10 wan_to_lan_fast_a NAT wan all-nets lan 111.111.1.160-111.111.1.179 all_services
Пытался понять инстркуцию но там другой пример там юзают статик ип а поэтому расматривают другие интерфейсы. Можете дословно сказать я что то должен делать в таблиции маршрутизации? и что то нужно делать со значением метрик
 Заголовок сообщения: Re: Резервный канал
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:34
Вот здесь http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html находится 2 примера. Для функции резервирования нужно брать именно нижний пример который начинается с Исходим из того, что подключение к первому ISP основное, а ко второму ISP - резервное. . На Ftp лежат файлы примеров где описано как вручную сделать подключение Wan1(2) через DHCP, для резервирования абсолютно безразлично какок на Wan интерфейсах IP адрес, статический или динамический.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
