Текущее время: Вс авг 23, 2026 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: стоит ли менять dir-320 на dir-615
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 10:33
пользуюсь dir-320 - всем устраивает! 4 мегабита интернета держит отлично.
предлагают по приятной цене dir-615, который привлекает наличием N-режима WIFI. но вот отзывы о 615 как то напрягают...
выход в интернет осуществляется через russian pptp (dual access), оба ip-адреса назначается провайдером.
к маршрутизатору подключен системник кабелем и 2 ноутбука по wifi, периодически подключается компьютер по гостевой зоне
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 11:09
Если не собираешься испоьзовать USB, ковыряться в других прошивках и т.д. - бери 615. Он будет производительней.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 18:30
например у dir-320
по wifi 25 мбит
по lan 51 мбит
какие показатели у dir-615?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 18:35
Линейка моделей DIR-XXX - бюджетная - делайте выводы.
Хотите скоростей и т.д., обращайтесь к линейке DFL.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 18:41
это понятно, но интересно какую скорость обеспечивает 615
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 18:58
fabriek писал(а):
например у dir-320
по wifi 25 мбит
по lan 51 мбит
по вай-фай 75Мбит, разок даже 80Мбит удалось выжать (скорость подключения 130Мбит/с)
по лан ничего не скажу, не пользуюсь ланом.
Но всё равно не вижу особого смысла менять роутер на 615-й, минимум тогда уже с 655-го начинать апгрейд, у 655-го и гигабитные порты лана, и процессор пошустрее, да и вафля практически до 100Мбит держит.
Можешь пару тестов роутеров просмотреть:
http://www.compress.ru/article.aspx?id=19163
http://www.xakep.ru/magazine/xa/134/016/1.asp
DIR-615 rev.C2
Последний раз редактировалось GAndrey_ Пн сен 27, 2010 19:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 19:23
Прежде чем писать и советовать, вы бы прочли внимательно...
zavadski писал(а):
который привлекает наличием N-режима WIFI,к маршрутизатору подключен системник кабелем и 2 ноутбука по wifi, периодически подключается компьютер по гостевой зоне
А теперь скажите, где в линейке DFL есть устройство c Wi-Fi? :shock:
zavadski Привлекать вас этот режим привлекает, а ваши ноуты поддерживают такой режим? И комп , ну тот, который по гостевой?
Про себя скажу, у меня тоже, периодически подключается по гостевой ноут соседей( не воруют, сам разрешил), так вот 54мбит и все....
Настройки в "Mixed mode" то есть и n, и g, и b
Старая русская поговорка- От добра добра не ищут. :)
Пашет ваш 320-й и хорошо.
И еще, отзывов много, так как моделька новая. еще не утряслось с прошивками. :wink:
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:07
один ноутбук wifi-N поддерживает. собственно этот ноутбук и прокачивает огромную базу каждый вечер...
заберу на следующей неделе - отпишусь о результате!
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 20:42
маршрутизатор забрал.
передача "по воздуху" достигает 8-9 мегабайт в секунду!
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 00:10
Как-то (я тестировал JPerf'ом в 8 потоков по 1 минуте) DIR-615 B2 и DWA-547 разогнали канал в LAN-side до 9.11 МБайта/с по среднему, скорость канала была 270-300 Мбит. Подозреваю, что могли бы и выше, но там уж должна была начать сказываться пропускная способность LAN-свича...
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 10:49
ну это я к тому, что и без всяких ухищрений скорость "по воздуху" приближается к скорости кабельных 100мбит.
возвращаясь к вопросу - стоит ли менять dir-320 на dir-615.
если нужно гонять "по воздуху" большие объёмы - менять стоит!
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 16:10
Приближается, но далеко ей еще до кабельной. Потеря как минимум четверти канала.
Я тоже так раньше думал, а теперь жаба душит за то, что сэкономил и не купил более производительную железку, т.к. провайдер по проводу дает доступ к интернету практически 100Мбит/с (90-95Мбит/с) и хочется их использовать по максимуму. При этом на максимальной скорости у 615-го резко увеличивается пинг до 200-300мс (он не справляется с таким потоком данных).
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 07:04
но вот и начались проблемы...
1) при использовании dir-615 на подключенных ноутбуках по очерёдно вылетает miranda (клиент icq). тут же включаем dir-320 - всё работает часами...
2) запускаем utorrent - и dir-615 после некоторого ожидания обрывает vpn! (используется pptp russia dual). dir-320 работает нормально. а вот для dir-615 пришлось уменьшать (!) число "коннектов" в utorrent...
как то грустновато... продукт вроде как более продвинутый, а на деле - хиленький...
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 08:54
zavadski, SPI отключен в настройках файрвола?
У меня DIR-615 B2, торренты на скорости 5 мбайт/с по pptp или l2tp download+upload (что близко к пределу пропускной способности этого роутера). Ничего не отваливается, ни соединения никакие, ни тем более само подключение. В этот момент вполне можно играть в онлайн игры, сидеть в аське и т.д., если канал не забит полностью. Если полностью забит, то, конечно, притормаживает, но все равно ничего не отваливается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:01
SPI включен.
но говорить о том, что он - это зло, наверное не стоит, раз производитель дефолтно его включает?
впрочем, сегодня попробую!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
