Текущее время: Сб июн 27, 2026 16:16
 Заголовок сообщения: Вопрос о 3612G, Possible spoofing attack
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 15:12
Добрый день, установил 3612G. При подключении к 10 порту свича 3052 появилась в логах волшебная строчка
Possible spoofing attack from 00-1E-58-D9-1D-0B port 10
При чем мак в строчке - это мак 10 порта.
При эксплуатации другого оборудования Длинк знаю, что эта ошибка появляется при наличии кольца либо сгоревшего порта. В данном случае кольца точно нет.
При переключении на 11 порт ошибка не исчезла, но появляется гораздо реже.
В чем может быть дело?
Информация о свиче:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.40-B19
Еще один вопросик: А как включается loopdetect на данном свиче?
И просьба: вышлите пожалуйста последнюю прошивку на 3612
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 15:15
viewtopic.php?t=48265
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 15:37
Так и там про петлю грят... нет петли... До этого 3052 был включен в 3828 - все ок было...
И прошивку вышлите пожалуйста
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 15:53
Как вариант: клиент подделал МАС шлюза, т.е. интерфейса коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 07:45
Поживем увидим конечно, но... 10 и 11 - это комбопорты. На всякий случай отключил медную часть - пока ошибок не было. Не знаю, связано это или нет....
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 15:22
Интересное кино....
прислали (спасибо большое) новые версии прошивок (DGS36xxRun_2.82-B13.had) а там loopdetect уже появился... включил...
Как бы только узнать что еще в новых прошивках появляется... А то так и умрешь безграмотным...
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 15:34
Для DGS-3600 я вчера выложил R2.80, соответственно, с manual-ами.
Бигаров Руслан.
