Текущее время: Чт фев 19, 2026 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 20:54
А кнопка перезагрузки в веб-интерфейсе будет?)
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:18
Ход разработки наблюдать не получится, кнопка перезагрузки должна быть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:47
Виталий . Это очень хорошо что вы наконец-то начали работу в этом направлении . Успехов Вам в этом .
Жалко что я уже купил новый роутер . Старый наверное после выхода нормальной прошивки отдам знакомым . Написали бы вы это сообщение на два дня раньше я может быть и повременил с покупкой конкурента . Ведь железка ваша хорошая и не дорогая только прошивка всё поганила . Будем ждать с нетерпением изменений в лучшую сторону !
D-Link DIR-300NRU FW2.01 r97
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:14
Ставил три различных прошивки - ни на одной не смог завести PPTP Dual Russian с mppe-128
Коннектится на произвольное время до получаса, работает, потом отключается и не хочет подключаться, при этом лампочка WAN-порта моргает с периодичностью в две-три секунды. Пинг на роутер при этом проходит.
Пришлось открывать на него порт в билинге провайдера на Статик IP, такое элементарное соединение он поднял, пока что жалоб нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 20:55
Ну что ж подождем еще ...
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 19:10
при pppoe режет скорость?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 14:54
режет, на корбине точно
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 15:18
KReoN
Вообще-то, на Корбине (Билайн) подключение по РРТР или L2TP. Что и как у вас режет?
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 15:45
а если в настройках роутера будет указано Dynamic IP или Static IP вместо pptp
то роутер не будет резать скорость? как через pptp?
есть, возможно, подключиться к провайдеру там vpn уже поднято как я понял на сервере! это самый хороший способ решение резки скорости?:)
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 16:04
Пропускная способность по обычной статике и DHCP около 9 Мбайт/c, оптимальное количество одновременных активных соединений порядка 20-30, при сотне соединений скорость ощутимо падает. Прошивка 2.05.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 16:38
9мб/c это лучше чем 1.5мб/c при pptp
То есть это почти как напрямую будет?:)
про активные соединения не понял, если с торрентов много пользователей раздавать будут, то скорость при этом у меня будет падать?
на много?)))
эту проблему могут решить с новой прошивкой?или это по аппаратной части связано?
Последний раз редактировалось Colliders Вс сен 26, 2010 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 18:20
Есть прошивка, которая держит и большое количество соединений. Кроме того, на рртр у меня она давала 15 мбит/c, на l2tp - 18 мбит/с. Правда, по локалке порядка 55 мбит/с. На DIR-300 NRU. Чтобы не сочли за рекламу, название не скажу :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:11
А напрасно. Это не реклама, а обмен опытом. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 18:09
тогда в личку название прошивки, плиз...
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 09:16
Что означают горящие оранжевым значки питания и интернета?
Иногда зеленеют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
