Текущее время: Ср окт 14, 2026 07:59
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 14:10
Такая проблема:к роутеру подключено три компа в инет выходят без проблем,каждому роутер присвоил автоматом ip,но когда случается что
нужно выключить питание,то после включения ip перепутаны.Очень неудобно так как в роутере на определённый ip прописаны настойки
еМула и торрента.Как можно настроить чтобы на разьёмах куда подключаются компы ip не изменялись при отключении питания.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 16:53
А если всем поставить одинаковый порт как альтернативу? Я понимаю что это не ответ :)
Хотя в модеме должен быть вариант привязки IP к MAC адресу сетевой карты, по идее в разделе LAN.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 18:59
Вот тут есть:
viewtopic.php?t=129028
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 20:12
Elvis,большое тебе СПАСИБО! Я сначала думал что сын провода на роутере передёргивает но не понимал зачем,потом он мне сказал что отключали электричество и адреса поменялись вот тут я понял что надо както привязать ну не знал как.Ещё раз спасибо!!!
Спасибо и P4 за то что откликнулся (кстати земляк я до 8 го класса жил в Кривом Рогу на проспекте 200летия)
