Текущее время: Вс окт 11, 2026 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 14:21
[EkaNet]ILDUS писал(а):
Vladislav Karagezov писал(а):
gravis писал(а):
пробовал - ответ свича такой же
to Vladislav Karagezov: по срокам выхода мануала не ясно?
1. create smac (port-based VLAN):
[mac <macaddress> port <port no.> | idx <mac address index list on fdb>]
2.create smac(802.1Q VLAN):
[mac <macaddress> port <port no.> vid <vid> | idx <mac address index list on fdb>]
Думаю, так будет понятно. Если еще возникнут вопорсы - пишите. Мануал по CLI ждем в начале июля.
Нет не понятно подробней можно или реальный пример команды напишите.
1. Если на свиче настроены Port Based VLAN, синтаксис будет такой:
create smac mac <macaddress> port <port no.>
пример:
DES-2110:>create smac mac 000000000011 port 8
- добавляет МАС 000000000011 на порт 8
или можно так:
сначала командой show fdb port <port no.> вывести динамическую таблицу МАС адресов на нужном порту, например:
DES-2110:>show fdb port 2
Command: show fdb port 2
Search the forwarding table may take 2 minutes.
DYNAMIC MAC SEARCH LIST:
ID Port MAC Address
001 2 00055de05705
а затем добавить МАС статически на этот же порт на основе его ID:
create smac idx <mac address index list on fdb>
пример:
DES-2110:>create smac idx 001
2. Если на свиче настроены 802.1Q VLAN то настройки аналогичны, добавляется еще аргумент vid (номер VLAN)
Думаю, так будет понятно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 14:45
Да большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 15:42
Есть непонятные проблемы с телнетом. Я пользуюсь скриптом на перле, чтобы менять статические мак адреса автоматически. В нем используется модуль Net::Telnet 3.03. С другими свичами марки D-Link и Cisco все прекрасно работает, а вот с 2108 и 2110 - затык после запроса "Password:". Есть подозрение что свичи не до конца выполняют процедуру согласования параметров telnet-соединения, так называемых telnet options - http://www.iana.org/assignments/telnet-options
Причем обычные telnet-клиенты работают вроде бы нормально. Но они "умнее".
Кто-нибудь может помочь в данном вопросе?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 16:05
а подробнее - на чес основаны ваши подозрения? что и как нужно проверить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 06:24
Я не настолько силен в программировании сетевых протоколов уровня приложения чтобы сказать что либо конкретное. Мои предположения основаны на нескольких экспериментах.
Вот лог согласования параметров telnet-сессии для des3226s:
RCVD DO SUPPRESS GO AHEAD
SENT WONT SUPPRESS GO AHEAD
RCVD WILL SUPPRESS GO AHEAD
SENT DO SUPPRESS GO AHEAD
RCVD WILL ECHO
SENT DO ECHO
RCVD DONT SUPPRESS GO AHEAD
Вот лог работы perl-скрипта:
             DES-3226S Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 4.01-B33
          Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:admin
PassWord:
DES-3226S:4#help
Available commands:
..                  ?                   clear               config
create              delete              dir                 disable
download            enable              login               logout
ping                reboot              reset               save
show                upload
DES-3226S:4#
Вот telnet-опции для 2110:
RCVD WILL ECHO
SENT DO ECHO
RCVD DO TERMINAL TYPE
SENT WONT TERMINAL TYPE
RCVD DO NAWS
SENT WONT NAWS
После того как скриптом была отослана последняя опция WONT NAWS, от свича не приходит никаких данных, покрайней мере Net::Telnet их не видит.
Исходя из этого можно сделать вывод: проблема в несогласовании параметров TERMINAL TYPE или NAWS (Negotiate About Window Size). Я думаю что вероятнее всего второе. По идее, согласно описания telnet протокола, свитч на отосланый ему WONT NAWS должен ответить: DONT NAWS ну и аналогично для TERMINAL TYPE (кстати, циско делает именно так и работает). Эти опции не являются критичными или обязательными для telnet'a, но процесс согласования должен быть проведен явно.
Почему свитч ведет себя не корректно надо спрашивать у разработчиков.
Последний раз редактировалось gravis Пт июн 24, 2005 06:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 06:41
Имхо лучше уж добиться от разработчкиков полноценного snmp-интерфейса ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 12:18
Интересует почему на DES-2108 (Firmware Version:2.00.01) в режиме CLI не проходят команды:
config system_name и config location_name
Хотя в мануале есть пример с их использованием.
А так же есть ли возможность смены пароля из CLI?
Так-же при перечислении портов диапазоном через дефис, например 3-8, действие применяется только к первому порту из диапазона. Если перечислить через запятую, например 3,4,5,6,7,8 то все в порядке. (Опять же взято согласно прилагающегося мануала).
Последний раз редактировалось longer Пт июн 24, 2005 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 12:42
Подниму вопрос из глубин: Взял таки 2108 потестить и наткнулся на
ARP Storm Control Function Чего это за зверь и с чем его есть? Потому как галочка и кнопочка на мой взгляд ничего не делают, хотя чуствую что должны :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 13:50
Подскажите, пожалуйста, что означает "ARP Storm Control" и "Unlock ARP Packet"?
В инструкции и на форуме ответ найти не смог. :?
Простите за назойливость... не проясните ситуацию?
Спрашивал 2 раза, господа молчат.
Наверное, главный офис не растолковал назначение )))
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 15:28
how the ARP storm function work:
In polling mode, switch will detect the ARP packet number per second. When it exceeds 500pkts/sec, switch will filter out the boradcast /multicast packet.
This mechanism will be continued for 5 minutes. After 5 minutes, it will be unlock automatically.
If the ARP packet number per second still exceed the threshold
(500pkts/sec), it will be lock again.
The user can also click the UNLOCK buttom with web interface to unlock this mechanism manually.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 16:19
Нечто подобное я и подозревал. И настроить количество пакетов в секунду конечно же нельзя :) Как собственно и посмотреть включена ли блокировка броадкаста или нет...?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 17:02
настроить нельзя - если нужно настраивать - пожалуйста, страшие модели - DES-3526. DES-3226S и т.д.
если имеется ввиду отследить текущее состояние при вкулюченной функии - нет, нельзя. Думаю, стоит быть реалистами, выдвигая требования к устройству подобной ценовой категории и функционала, я говорил об этом с самого начала.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 18:46
Да нет, ни в коем случае не в притензии, для такой-то ценовой категории.......... :) Хотя уж если не знать включена она сейчас или нет, знать хотя бы включалась ли она вообще. Чтоб, так сказать, принять меры :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 23:23
В 3226S нижний предел настройки ограничения броадкаст шторма 1000 пакетов в сек, при этом радиолинк на двух мостах dwl-2100 ложится при 600-800 пакетов в сек, вне зависимости от скорости канала. У меня вся сеть на 3226S постороена а если кто начинает флудить, падают все радио сегменты и ничего с этим сделать я не могу, а вы говорите СТАРШИЕ модели :?
Купил 2108 попробовать, долго бился с прошивкой, не занал что бе утилиты никак. Кстати, что за польза в этой утилите и как мне можно будут перепрошить устройство без нее, если свитч находится за пределами сегмента? Вообще польза подобных утилит сомнительна, учитывая, что детектят они устройства длика и порой позволяют с них конфиги сливать как с dwl-2100 было без паролей и логинов.
Так же меня смутило то, что manegment vlan там только PVID 1 можно выставить, у меня в сети куча устройств уже другой PVID имеет, что мне теперь везде менять?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 20:30
To Vladislav Karagezov.
Г-н модератор мой вопрос тоже оставил без внимания? Или сии мелочи как бы не учитываются на фоне добавленных в прошивку функций.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
