Текущее время: Чт июн 18, 2026 00:46
 Заголовок сообщения: 3200-28 loopdetect не детектит
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:09
настройки дефолтные за исключением нижеописанных.
Boot PROM Version : Build 1.00.B003
Firmware Version : Build 1.33.B002
Hardware Version : A1
В 1 порт включен патчкорд, соединенный с DES1008D, в котором вторым патчкордом замкнуты два порта
DES-3200-28:5#show loopdetect
Command: show loopdetect
LBD Global Settings
LBD Status        : Enabled
LBD Mode          : Port Based
LBD Interval      : 10
LBD Recover Time  : 60
LBD Trap Status   : Both
DES-3200-28:5#show loopdetect ports 1
Command: show loopdetect ports 1
Port   Loopdetect State    Loop Status
1      Enabled             Normal
реакции нет
при этом оба свитча индикаторами активно мигают и судя по счетчикам зацикленный трафик бегает весьма активно
DES-3200-28:5#show packet ports 1
Command: show packet ports 1
 Port Number : 1
 Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type   Total       Total/sec
 64            13644394      20034         RX Bytes     2388986786  10257368
 65-127        60528263      93492         RX Frames    74172705    113526
 128-255       1             0
 256-511       0             0             TX Bytes     60083338    0
 512-1023      1             0             TX Frames    897919      0
 1024-1518     0             0
 Unicast RX    3             0
 Multicast RX  12801793      20034
 Broadcast RX  61370909      93492
смена mode на vlan-based также не даёт никакого эффекта.
При соединении патчкордом двух портов loop детектится и порты выключаются, о чем в логах появляется запись.
также прошу новую прошивку и prom, в топе запроса отписался вчера, результата нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:12
Нужен Port Based режим и LBD Interval сделать равным 1.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:18
изначально и делал 1, эффекта нет
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:31
забавно. Перезагрузил 1008d, луп отдетектился. Заменил его на 1016d, тоже детектится....
Вопрос исчерпан, запрос фирмвари и прома актуальны...
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:45
Prom обновлять не нужно, а прошивки запрашиваются в другой прикреплённой теме.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 210
