Текущее время: Пт авг 07, 2026 10:22
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 14:55
Дамп трафика от 5004 можете снять?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 15:01
Как?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 15:04
Например с помощью wireshark, если сделать зеркало порта.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 15:06
Понял. Сделаем в течение 30-40 мин...
Лог с настройками Min FXS Flash Time - 550 ms, Flash Time - 590 ms (5004), Flash Time - 620 (6004)... При нажатии Flash, идет сообщение Goodbye и отбой...
http://zalil.ru/29717535
Лог с настройками Min FXS Flash Time - 550 ms, Flash Time - 700 ms (5004), Flash Time - 620 (6004)... При нажатии Flash ничего не происходит...
http://zalil.ru/29717550
В первом логе голосовые пакеты идут PCMU и PCMA, т.к. на одном из шлюзов стоял кодек 711мю. Исправил - не помогло...
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:46
а в логе на 5004 появляется flash? Выложите дампы и логи SLmon снятые в одно и то же время, min fxs flash уменьшите до 300
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:56
В логах SLmon для 5004 отработка Флэш есть. Ее нет в логах 6004. min fxs flash изменял в пределах от 90 до 700 мс.
Есть мысль: к обеду возьму обе железки, поставлю на стенд у себя, сброшу на умолчания и по-новой настрою. Потом посмотрим, что получится.
Если все будет как и раньше, тогда сделаю запрашиваемые Вами логи и дампы и выложу. ОК?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 10:22
Буду ждать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:11
Докладываю: сбросил, запрограммировал заново - работает все с дефолтными таймингами.
Алексей, спасибо Вам большое за внимание и оказанную помощь!
