Текущее время: Вс сен 06, 2026 06:15
 Заголовок сообщения: глюк при получение IP на DES-6500 + DMC-700
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:51
Доброго времени суток.
Недавно закупили коммутатор DES-6500, дополнительно модули 1000Base-SX для оптики и модули для витой пары 1000Base-T, также медиаконверторы DMC-700.
Прошивка самая последняя DES-6500_Series_FW_v3.60.B02 и DES-6500_Series_PROM_v2.00-B23, Hardware A2
Сервер Server2008 (Active Directory, DNS, DHCP) подключен через медь, работает круглосуточно. Коммутатор тоже.
Большинство рабочих станций подключены по оптике через медиаконвертор.
Так вот, несколько раз в неделю по утрам наблюдается следующий глюк. Утром при включении компьютеров показывает что не может получить адрес от DHCP сервера. На медиаконверторе есть два индикатора питание и соединение, если выключить питание и снова включить то иногда помогает и комп сразу получает IP. Конвертор оставляли на ночь включенным и подключали через сетевой фильтр, и отключали на ночь. Ситуация не менялась.
Но самое интересное что если ничего не делать, то есть тупо включить компьютер, ввести логин пароль, и подождать 25-30 минут то соединение само подключается, на конверторе загорается индикатор link и комп получает IP и все в порядке. Ни каких ошибок и коллизий при передачи не возникает (ни при просмотре в свойствах сетевой карты в windows, ни при мониторинге портов через веб интерфейс коммутатора)
При подключении этих же компов через медь все было в порядке, заменяли медиаковертор, пробовали другие оптические порты на модуле и другой модуль. Выставляли в настройках сетевой карты только 1Гб duplex и переключали в конверторе режим auto в режим force. Тестировали оптику, сажали на другую пару. Все по прежнему - при подключении через оптику. Также иногда на этих компьютерах пропадает соединение и вечером.
Что еще можно сделать?
Добавлю что ситуация складывается не со всеми рабочими станциями (некоторые из них работают стабильно). Конфигурация рабочих станций разная.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:04
Сложно что-то сказать, нужно искать закономерности в аппаратной начинке ПК, которые имеют проблемы с подключением, может драйвера на них обновить для сетевых устройств.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 13:21
Сетевые карты двух видов marvell - в основном на них глючит и realtek. Попробую обновить до самой последней версии. Но факт что при подключении через медь все нормально. Отсюда вывод что сетевуха как бы не причем. Проблема может сетевуха-конвертор. На DMS-700 есть два переключателя, первый задает скорость авто или принудительно, а второй я так и не понял.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 16:21
Второй LLR, эта функция описана в QIG для медиаконверторов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:07
Я знаю, что там написано . Лучше объясните зачем это надо и может ли это влиять на процесс соединения
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 11:31
А что именно не понятно в описании работы данной функции?
Бигаров Руслан.
