Текущее время: Чт июн 18, 2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 13:18
Доброе время суток!
Пара шлюзов 5004S+6004S используется для выноса 4 телефонов в удаленном офисе. 6004S подключен к Panasonic TDA100. Настройка осуществлялась по http://www.dlink.ru/ru/faq/95/546.html
Ситуация 1: звоню с внутреннего номера АТС на удаленный офис. В удаленном офисе меня слышат хорошо, а я абонента - плохо (тихо).
Ситуация 2: звоню с одного телефона в удаленном офисе на второй (там же). Одинаково плохая слышимость у обоих абонентов (тихо). Просмотрел настройки обоих шлюзов, как поднять громкость - не нашел.
Подскажите, плз, как поднять уровень громкости? Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 13:39
Advanced options --> Line settings --> Listening volume и Speaking Volume
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 13:49
М-дя... Не додумался нажать на ссылку...
Спасибо за посдсказку!
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:55
Не по теме, но появился еще один вопрос. К 5004S подключены 4 разных модели телефонов (проводные и ДЕКТ), но все - пр-ва Панасоник. Ни один из них не может перевести звонок на кого-либо из-за того, что нет реакции на нажатие кнопки Flash либо рычажка трубки. Значения Flash стояли сначала по умолчанию - 600 мс. На АТС время Flash выставлено в пределах от 400 до 760 мс. Все аналоговые аппараты, подключенные напрямую к АТС, отрабатывают Flash отлично. Пробовал следующее:
1. На 5004 увеличивал время Flash - не отрабатывает. После нажатия Flash можно дальше говорить с удаленным абонентом.
2. Там же уменьшал время Flash. Уже при значении 580 мс при нажатии Flash на удаленном телефоне, у меня в трубке идет отбой - сначала отбой шлюза, а потом и АТС.
3. Расширял диапазон времени Flash на АТС до 200-1000 мс и менял время Flash как в п.1 и 2 - результат тот же.
4. Проделывал то же самое, но в паре с такой же настройкой 6004 - не помогает.
Посоветуйте, плз, что делать? Самое смешное, что с самого начала работы с теми же дефолтными настройками Flash все работало (по словам юзеров).
Буду благодарен за любую подсказку. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:13
на 5004 увеличьте min fxs flash time. Также помотрите, чтобы Enable Hook Flash Event стояло как RFC2833
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:18
min fxs flash time изменял от 200 до 600 мс - нет результата...
Enable Hook Flash Event стоит как RFC2833. :-(
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:24
Выложите лог.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:36
Выложите лог.
Лог пакетов UDP. Min FXS Flash Time - 90 ms, Flash Time 600 ms
А как из этого монитора скопировать лог, чтоб не выкладывать картинки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:51
Вот лог с Flash Time 590 ms... Сразу при нажатии Flash идет отбой...
И еще один - vin FXS Flash Time - 400 ms
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:06
Еще бы желательно с 6004 лог.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:15
Вот. При этом настройки 5004 с последнего скрина предыдущего поста...
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:27
на 5004 min fxs flash time поставьте 550 flash time - 700. На 6004 flash time поставьте 620.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:39
Сделал. Ни кнопка, ни рычажок не отрабатывают. Дисконнекта нет...
6004
5004
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 13:04
min fxs уменьшайте с шагом в 20 пока в логе не появится отработка flash
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 14:47
Доуменьшал до дефолтного значения 90 - нет результата...
Надо ли при каждом изменении параметров делать повторный звонок и попытку перевода?
В логе 5004 отработка флеша есть, а в логе 6004 - нет...
