Текущее время: Пт окт 09, 2026 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 05:28
danilovav писал(а):
Основная идея http://dlink.ru/ru/faq/85/481.html (с коррекцией под DNS relay)
Добавьте маршрут дополнительного адреса на core с метрикой 0
"Основную идею" читал. Но чего то у меня через ARP как то не получилось :oops:
Попробую еще разок c поправкой на метрику 0.
А как на счет DNS 3? Нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 05:35
Как я писал вам, кроме ARP надо еще и маршрут дополнительного адреса на core с метрикой 0.
По поводу DNS 3 - попробуйте использовать ручное указание значения для опции 5 - Name servers.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 07:26
Для чистоты эксперимента поднял на LAN два виртуальных IP.
(С учетом метрики 0)
Вроде, пингуются, в т.ч. и после полной перезагрузки.
А дальше с DNS Relay уже дело техники - спасибо за доп. машкут на core и метрику 0.
Про дополнительные опции я уже думал и пытался ковырять.
Даже пытался в качестве DNS 2 подсунуть группу IP.
Непрокатывает :cry: :cry: :cry:
К тому же, к сведению, для раздачи адресов DNS через DHCP используется опция 006, а не 005. А ее в списке опций нет.
Кстати опции 003 (Default GW) там тоже нет.
За то есть ценные 043 (Vendor Specific Informaton) и 060 (Class ID), с добыванием которых на виндовом DHCP не знаючи удолбаешся :lol:
Если я правильно понял, то все связанное с 003, 006, 015 (Dоmain Name) и 044(WINS) вынесено на вкладку Options в неполном объеме и, соответственно, отсутствует в дополнительных опциях.
Т.е. точно так же как и DNS 3, похоже, нельзя отстроить и WINS 3.
На той же вкладке Opnions есть загадочное поле Next Server.
Не в курсе, какой номер опции подразумевается под этим в прошиве DFL?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 07:35
На 2.27 (доступна на FTP) есть опция 5, опций 3 и 44 нет, но они задаются одноименными параметром и не требуют переопределения.
Next server - используется для TFTP клиентов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 07:55
На 27 уже пятницу перешился на всех DFL.
Опция 005 на фиг не нужна - это не DNS. Нужна именно 006.
А 006 раздербандена на вкладке Options на два поля и все, так же как и 044.
Хотя я на полноценных DHCP и по 4 DNS раздавал.
Вообще то для TFTP нужна 066 и она в доп. опциях есть.
По крайней мере у меня адрес TFTP сервера раздается через 066.
Так что по поводу Next server ни фига не понятно.
Каким боком он нужен TFTP клиентам если адрес TFTP сервера передается через 066?
ЗЫ: нашел вот про опцию 005:
NAMESERVER Host Name Server Protocol Нерек. IEN-116
(устаревший протокол нерекомендован к использованию См. RFC IEN-116)
005 - это точно не DNS!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 22:31
Подскажите пожалуйста, что-то никак не соображу куда крутить.
Есть работающий failover конфиг с двумя провайдерами, у которых по 2 ДНСа на брата.
Хочу настроить DNS-relay чтобы в зависимости от рабочего маршрута слал запросы на ДНСы либо одного, либо другого провайдера. (Вредные провайдеры принимают запросы исключительно из своей подсети)
ЗЫ: или не связываться и оставить как есть - по дхцп отдаю клиентам паблик-гугловские днсы? Хотя мы же не ищем легких путей ;)
ЗЫЫ: забыл указать - мучаю DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 23:05
1. Прописываете статические (без мониторинга) маршруты до DNS серверов через соответствующие интерфейсы
2. Вместо SAT используете SAT SLB с мониторингом и указываете все сервера сразу. Пока доступны оба канала, запросы будут делиться. Как только один из каналов отомрет, запросы пойдут только на активные сервера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 22:31
SAT SLB - очень интересно. А есть какие ни-ть FAQ по теме SAT SLB на русском?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 05:28
Не видел. Но во-первых там оно и так понятно, во-вторых всегда есть мануал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 23:42
На самом деле, английскую книжку от device ни когда читать не вредно... :oops:
Я просто подумал, что появились русские комиксы с картинками по этой теме в разделе FAQ, но, получается, ошибся ...
Если я правильно, понял SLB можно приспособить не только под DNS, но под кучу разных вкусностей?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 05:43
SLB значит Server Load Balancing. Конечно, его можно использовать под кучу аналогичных задач, тем более когда SAT совсем никак.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
