Текущее время: Вт мар 31, 2026 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 21:20
А можно скинуть прошивку dir-100на sspiker@mail.ru
и инструкцию краткую как то зделать (на всякий случай _)
дир 100 роутер
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 22:09
дир 100 роутер
во-первых, все прошивки заказываются в специальной теме, прилепленной вверху форума.
во-вторых, если вас интересует DIR-100 как роутер, то вы ошиблись разделом. Здесь раздел про коммутаторы.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 21:28
vqd писал(а):
Вопрос снят. Роутер удалось восстановить благодаря вот этой инструкции:
Опишу процедуру восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
Спасибо! Действенный способ!
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 12:45
Помогите кто сможет, вобщем прошивался DIR-100 в результате зависания компьютера прошивка поставилась не коректно. DHCP отвалился, 1,2 порт не работают, на 3,4 нету пинга, при заходе по пунктам
7. Отпустить Reset
загружается
miniWeb Server
<form action=up.htm method=
получается что умер минисервер, а соотвтестенно не получится перепрошить. Как дальше жить? что делать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 13:40
2 mayka > В этой ветке задаются вопросы по DIR-100, когда он работает как коммутатор. Если Вам нужна консультация, когда он работает как маршрутизатор, то пожалуйста, задайте свой вопрос в соответствующей ветке форума.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 23:20
Два вопроса.
1. Указана ли версия устройства на корпусе, не хотелось бы купить А1, если как я понял он не шьется в VLAN Switch.
2. Есть ли описание что умеет этот свитч, мне на самом деле надо обрезать полосу на порт, вроде где то слышал что имеется такая фича.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 09:17
Sergey Popov писал(а):
Два вопроса.
1.Не шьётся, если Вы нашли такую ревизию то это "контрабанда"
2. ftp://FTP.DLink.ru/pub/Router/DIR-100/Description/ мануалы
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:00
virchetty писал(а):
Но ничего не помогает.
И все. Тупик!
Такое ощущение что flash роутера защищена от записи. Версия роутера,написаная на дне: H/W- B1 F/W - 2.0
Подскажите, пожуйста, что можно сделать в этом случае.
ВСЕМ, КОМУ НЕ УДАЛОСЬ ПЕРЕПРОШИТЬ РОУТЕР!
ВОЗМОЖНО, ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО ЗАЛИВАЕТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ВЕРСИЮ ПРОШИВКИ, ПРОПУСКАЯ ПРИ ЭТОМ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЕРСИИ. ЧТО БЫ ИЗБЕЖАТЬ ЭТОГО, ПОПРОБУЙТЕ ЗАЛИТЬ САМУЮ ПЕРВУЮ, А ПОТОМ УЖЕ, В ПОРЯДКЕ ВОЗРАСТАНИЯ ВЕРСИИ, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПРОШИВКИ. РАННИЕ ВЕРСИИ ЛЕЖАТ В ПАПКЕ OLD
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DIR-100
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 20:39
всем привет! прошил dir 100 из роутера в свитч вот этой прошивкой DIR100D1_FW400SWSWB24.bin, теперь не могу зайти в интерфейс по адресу 192.168.0.1, но интернет работает
вот что в сведениях сетевого подключения
Определенный для подключения DNS-суффикс:
Описание: Realtek PCIe GBE Family Controller
Физический адрес: ‎54-04-A6-6C-A3-BC
DHCP включен: Да
Адрес IPv4: 78.85.64.100
Маска подсети IPv4: 255.255.248.0
Аренда получена: 27 октября 2012 г. 20:54:02
Аренда истекает: 27 октября 2012 г. 22:02:13
Шлюз по умолчанию IPv4: 78.85.64.1
DHCP-сервер IPv4: 78.85.64.1
DNS-серверы IPv4: 78.85.0.1, 78.85.1.1
WINS-сервер IPv4 :
Служба NetBIOS через TCP/IP включена: Да
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 09:35
у вас ip адрес не из подсети DIR-100.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:50
В своё время над одним из DIR-100, ревизия D1, проводились опыты: пробовали разные прошивки (REGULAR ROUTER, TRIPLE PLAY, VLAN SWITCH), проверяли то да сё, поставили даже русский языковой пакет.
В настоящие время он используется как коммутатор с прошивкой DIR100D1_FW400SWSWB24.bin. Но влияние языкового пакета осталось.
Вопрос -- можно ли как то удалить языковой пакет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 17:40
Hardware Version : E1 Firmware Version : v5.00SW
Есть ли возможность запретить управление с определенных портов, не используя вланы?
При входе есть настройка управления только по влану
Management VID :
IP Address :
Subnet Mask :
Gateway :
Нужно получать интернеты через dir-100, в режиме свича. Но очень не хочется провайдеру показывать морду коммутатора.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
