Текущее время: Сб июл 04, 2026 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: error
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 01:02
свич длинк дес 3526 прошивка DES3526R6_6.00-B43
в логах нашел такую запись
Configuration had 0 syntax error and 4 execute error
подскажите где искать..
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 07:36
гляньте поиском - в пределах двух-трех недель был такой вопрос и ответ на него.
суть ответа примерно такая - в конфиге свича есть 4 неправильных строки. возможно остались от более старой прошивки.
но лучше поиском найдите сами, а то мало ли - по памяти могу и наврать
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:46
нашел тему об этом...там говориться сбросить все настройки свича.
все сбросил всеми возможными сбросами из вэб-морды.
после перезагрузки свича в логах пишет туже ошибку :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:42
Не беспокойтесь, с данными версиями не страшно. Просто, в последних версиях прошивок так DES-3526 реагирует на загрузку SNMP настроек, но на работе коммутатора это не сказывается.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 21:22
пипец обновил прошивку на 3028 до Build 2.53.B04 и теперь при настроеном impb, если кто-то подключит новый комп мак которого не входит в список разрешенных,то я нигде не смогу увидеть этот мак..ни в заблокированных..ни в логах
на прошлой прошивкой все работало
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 09:08
В каком режиме вы его настраивайте в strict или loose ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 23:01
strict
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 02:40
chaton писал(а):
strict
Нужно ставить в режим Loose
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 09:15
Так же обновите прошивочку на ту, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 02:01
причем тут стрикт или нет. на прошивке DES_3028_52_V2.40-B08.had
в логах пишутся все события, которые фильтрует импб,так же отфильтрованные маки указываются на странице блок! а щас пусто и там и там!
прошивку обновил то же самое!
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 02:58
Теперь такого не будет, в новых прошивках IPMB работает по другому принципу. + если происходит коллизия, то абонент перестает работать в режиме стрикт.
Вообщем нужно использовать Loose режим.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:46
как работает режим Loose.
если использовать Loose,то в логах будут маки писаться отфильтрованные. на странице блок будет что появляться?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:13
Да, будут отображаться блокнутые связки.Включите и посмотрите как это будет выглядеть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:23
а чем отличается режим strict от Loose?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:26
Как раз этим и отличается.
