Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:28
 Заголовок сообщения: роутер dir-300
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 22:15
проблема такая нужно чтоб роутер раздовал интернет по wifi
соединение IP Static настроил горит зелёная лампочка интернет в роутере есть.
ip адреса автоматом раздаёт себя прописывает шлюзом компы сеть видят а интернета не видят
перечитал всё что нашёл в инете всё вроде правильно а результата нет
подскажите что делать
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 09:06
Если честно, то совсем не понятно в чем проблема.
Если интернет есть, как проверяли (по кабелю есть?) то и WI-FI клиенты его должны получать.
Если по WI-FI не получается подключиться – это нужно настроить раздел Wireless.
Если никто не получает Интернет, то тут нужно настраивать правильно раздел Internet setup (обратитесь к вашему провайдеру).
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:28
все параметры для ip static соединения взяты у провайдера
до того как настройки взяли у провайдера лампочка интернета горела красным после введения павильных параметров она стала зелёной я так понимаю это значит что к интернету роутер подключился
беспроводная сеть настроена и работает нормально если на клиентах всё (ip, dns, gateway) прописать руками то и интернет есть
проблема в том что при раздаче автоматически ip адресов интернет по wifi не работает,а нужно чтоб ip раздовало автоматически и интернет был
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:55
Какая версия прошивки и какая версия H/W?Что комп выдает по ipconfig /all после получения адреса по DHCP?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:03
версия hard B1
Firm 2.01
раздача ip идёт согласно mac адресам вместо шдюза и DHCP прописывается ip роутера
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:29
Прошивка
Перепрошейте,обресетте устройство и перенастройте
