Текущее время: Чт сен 10, 2026 15:00
 Заголовок сообщения: Никак не могу зайти на DG-104SH по WEBу
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 09:50
Никак не могу зайти на DG-104SH по WEBу, шлюз б/у, что с ним делали до меня не знаю. Подключаю прямым кабелем LAN гнездо шлюза с сетевой картой компа, предварительно через 0 модем сделал factory reset и ввел MAC cо стикера(был сбит) все сохранил, на компе(WINXP SP2) выставил IP 10.1.10.5, net mask 255.0.0.0. В IE набираю
http://10.1.10.4 и получаю -невозможно отобразить страницу. Вот что выдается при загрузке:
Power On Self-Test
* Testing Device Hardware: DRAM Test ..... PASSED
* Testing Device Hardware: PROM Code Checksum(Image 1) ..... PASSED
* Testing Device Hardware: Runtime Code Checksum ..... PASSED
* Testing Device Hardware: FLASH Integration Checksum ..
PROM Version: 1.0B20-G RUNTIME Version: 1.0B53-G
D-Link DG-104SH: Initializing Device OS
-> DUPLICATED IP CHECKING: (Hit CTRL-C to stop system boot/load )
.. IP Address: 10.1.10.4
.. Subnet Mask: 255.0.0.0
ARP Req Send ARP Reply ARP Retry Time (Sec)
2 0 1 0
-> DOWNLOAD RUN TIME IMAGE FROM FLASH: (Hit CTRL-C to stop system boot/load )
.. Decompress Run Time Image : 100%(STOP system boot/load )
System Driver Initialization is Ready
External Switch should be Provided
In MXP Root before lock
In MXP Root after lock
After mem init
After hwu_init
NWIF: hwu_get_mac_address()=00:05:5d:f6:65:db
After nw_create
Change Customer ID success.
After nwdb_create
After telnet_create
After Web_create
After Tftp_create
After Snmp_create
After Dhcpserv_create
After Nat_create
After CpeFind_create
After ntp_create
After PPPoE_create
After gg_app_create
After unlock
000000335 NMM: ATPM Update Database Granted
000000397 NMM: ATPM Configured From Flash
000000397 NMM: ATPM Update database done
000000397 TSG: 0, Switched CAS, FXS Loop Start
000000397 NMM: 0, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000397 NMM: 0, Channel Config Done (SUCCESS)
000000397 TSG: 1, Switched CAS, FXS Loop Start
000000397 NMM: 1, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000397 NMM: 1, Channel Config Done (SUCCESS)
000000397 TSG: 2, Switched CAS, FXS Loop Start
000000397 NMM: 2, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000397 NMM: 2, Channel Config Done (SUCCESS)
000000397 TSG: 3, Switched CAS, FXS Loop Start
000000397 NMM: 3, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000397 NMM: 3, Channel Config Done (SUCCESS)
000000398 HSMU: Created.
000000398 Reporting configured profiles(1-5):
000000398 Profile # 1, "g711Ulaw64k", VIF = 1280, VAD = on
000000398 Profile # 2, "g711Alaw64k", VIF = 1280, VAD = on
000000398 Profile # 3, "g7231", VIF = 192, VAD = on
000000398 Profile # 4, "g7231", VIF = 192, VAD = on
000000398 Profile # 5, "g729AnnexA", VIF = 160, VAD = on
Username:
Password:
ggdbg>
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 09:56
Модератор
Модератор
Power On Self-Test
2 0 1 0
After mem init
After hwu_init
After nw_create
After nwdb_create
After telnet_create
After Web_create
After Tftp_create
After Snmp_create
After Nat_create
After ntp_create
After PPPoE_create
After gg_app_create
After unlock
Username:
Password:
ggdbg>
Устройство пингуется, в боузере никаких proxy не стоит?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 13:08
у меня точно такая же проблема
версия D1
в браузере proxy не стоит
устройство пингуется только в момент перед загрузкой RT
и сразу после нее.
также шлюз пингуется, если сбросить его в заводские настройки, пока не выйдешь из этого пункта меню. Если отправить его на перезагрузку в обычном режиме (без нажатия Ctrl+C)- шлюз пингуется кратковременно 2 раза во время загрузки.
прошивки последние MAC адрес совпадает с указанным на коробке
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 15:22
Модератор
Модератор
версия D1
и сразу после нее.
Попробуйте дать шлюзу загрузится (без нажатия Ctrl+C) потом зайти на него через консоль и выставить IP адрес вручную.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 09:59
Проблему решил заменой шлюза на новый.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 14:27
Та же самая проблема. Менять шлюз очень проблематично и сервиса делинковского в городе нету...
Попробовал не выставлять ип а раздать его dhcp шлюз адрес получает но не пингуется и ркгулсярно пишет
dhcpC: Discovery/Request fail !!!
