Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:48
 Заголовок сообщения: Настройка интернет на 3 ноута
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 15:57
Здравствуйте.
такая проблема!
есть сеть (в общаге) , в каждую комнату входит шнур! если вставлять шнур то достаточно ввести настройки "Протокол интернета версии 4" и интернет работает, т.е. как я понял интернет раздается по IP!
задача: разделить этот интернет на 3 ноута через роутер DIR-615!
пробовал! получается что при подключении просто к роутеру (по wifi) интернет не работает, предварительно настраивал роутер и прописал в настройках интернета Static IP ввел там все настройки которые вводились в настройках подключения!
но если так же через роутер подключать но в настройках wifi подключения опять же прописать все апишники и маски и т.д. то интернет работает!!!
Как это настроить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 02:42
Тут задача не на два слова...
Первое - у вас "по кабелю" выделен один IP-адрес, привязка к MAC есть или еще что? То есть вам лично админ сетки выделил настройки на один комп? И есть ограничения на использование только одного компа, это явно обговорено?
Иначе для чего вам роутер? Для беспровода?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 11:57
Не знай как у вас. У меня сетка между соседями прекрасно работает без всяких заморочек и вайфай подключается нормально.(дир 855)
Настроена сеть очень просто. Роутер включен в ВПН сеть провайдера, настроены проброс портов ДМЗ на другие компы в сетке,(вдруг клиент решит контру создать или ещё какой сервак поднять) прописаны порты локальтных ресурсов, Вайфай открытый без шифрования(смысл в прятании нет, безлемитка всёравно хотя подключается какой то айфон к стате связь отменная даже при 2х палочном сигнале)
В роутере включен сервис раздачи айпи компам. На компах клиента настроена сеть на автоматическое получение айпи. Все клиенты довольны (если только по локалке скорость не 100 мегабит получается а всего 70 мегабит)
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:26
в том то и дело что мы не знаем как сеть устроена и есть ли привязка по MAC!
изначально было оговоренно что на 1 комп! но распределить интернет мы имеем право!
еще такой момент! шнур входящий в комнату вставляется (в роутер) не в порт Интернета а в порт как компьютер сети!(в роутер)!
мучились несколько часов в итоге пока что сделали из одного ноута точку доступа и сидим так! но это тоже не дело!((((
Как настроить если есть привязка по MAC?
ну или какие есть варианты)))заранее всем благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 15:43
Нет у вас привязки к МАКу, если бы был то не было бы инета на ноуте.
Да это не важно в общем, делаем ситуацию с привязкой МАК.
Роутер ВАН включаем интернет, в ЛАН роутера потребителя.
В роутере настраиваем получение интернета по АйПи, динамическое получение. Включаем вайфай с открытым доступом ( потом при желании спрячите сами) Включаем в роутере службу ДНСП(по умолчании вроде включена) в настройках ВАН копируем МАК адресс компа.
В потребителях настройки автоматические оставляем.
2й вариант с ручным айпи компов.
ВАН настройки оставляйте
ДНСП отключайте и в ручную прописываем любой адресс 192.168.0.100
Теперь на компах в ручную вписываем туже подсеть только номера отличные от роутерного 192.168.0.101 и так далее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
