Текущее время: Сб окт 10, 2026 18:41
 Заголовок сообщения: Виснет DIR-615 + немного по dir-320
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 11:02
hi all !
Купил dir-615 C2, обнаружил следующие проблемы :
- на прошивке "из магазина" (3.02) - виснет даже в веб-конфигураторе
- на прошивках 3.03 или дд-врт - виснет при превышении скорости около 10 мегабит
- виснет только при передаче данных через wi-fi или wan-интерфейс (проверял wan только с пппое - через wan без всего - не проверял, через хаб - не виснет, имеется ввиду когда с пк на пк через встроенный хаб)
- во всех вышеперечисленных ситуациях - qos, firewall и т.д. - отключены, вообще все отключено - чистая прошивка (заводские настройки + пппое + wi-fi по мак-адресу + откл. firewall, qos)
- что характерно - в веб-конфигураторе qos отключен - а вот в конфиге - "qos_enable=1", исправить конфиг и залить не получается, т.к. вконце конфига - "config_checksum=32368", т.е. посчитана контрольная сумма, и при любых изменениях мне ее надо пересчитать, а как - незнаю.
- подытоживая, скажу - он только работает когда я работаю через VNC с другим ПК, кидаю маленькие файлы через wi-fi или wan, если начать качать что-то "большое" - больше 15 мегабайт - через wi-fi - никак не передать - тупо виснет или может хаб отваливается - т.к. лампочки-то мигают и ван и на модеме адсл - как будто живой. :) Через wan торрентами получается так - скорость быстро режется и тоже - толи хаб отвалился, толи завис рутер.
- в любом случае - после того как он "завис", приходится перезагружать его по питанию (делаю паузу ~10 сек.), после - вроде загрузился - но интернета нет, пппое не поднимается, примерно через 3-5 мин - начинает работать, а так - wifi + локалка на встроенном хабе.
P.S. немного офтопа по рутеру dir-320 (мой - A2)- ваша компания сделала для Домолинка прошивочку (там как бы 3 этапа - first.bin -> cfez-nvram.bin -> third.trx), так вот - теперь в аварийном режиме (вкл. питание с зажатым сбросом), можно заливать прошивки только формата trx, вопрос - где теперь взять загрузчик для ваших фирменных прошивок формата bin - что лежат у вас на фтп, т.к. даже через tftp они (bin) не заливаются после заливки вышеприведенного ПО !
ссылки на утилиту с прошивками для домолинка :
1) http://tver.domolink.ru/static/pcplayer ... d-link.zip
2) http://ftp.dlink.ru/pub/Router/software/DCC_320.zip
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 07:52
может хоть кто-нибудь скажет, что теперь с дир-320 делать ? :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 13:00
Подключил к рутеру (615-му) комп. в WAN, отключил DHCP, настроил WAN сеть - 192.168.2.0/255.255.255.0, локалка - 192.168.1.0/255.255.255.0, пытаюсь копировать большой файл (650Мб) - виснет тут же ! Но ! Т.к. подключен к WAN-у комп - то пинганул рутер из WAN-а (192.168.2.1) - а рутер как будто живой (даже веб-интерфейс работает), а вот локалка отвалилась - рутера вообще не видно !
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 16:56
Проблема с зависанием на тестовом стенде не подтверждается, проблема может быть в блоке питания.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:23
Здравствуйте Виталий, а что касается дир-320 в моем первом сообщении, что-нибудь подскажите ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:40
Так вы сами ссылочку дали на DCC: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/software/DCC_320.zip - ищите папочку Firmware.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 16:02
upchk, я вам в приват написал по поводу DIR-320, читали?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 20:21
Читал, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:46
Проверил - соорудил проводинку из разъема молекс и шнура от старого бп, воткнул все это дело в бп атх 350 ватт - и таже самая проблема, виснет !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
