Текущее время: Сб июн 13, 2026 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:12
По возможности снимите дамп трафика идущего от телефона.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 20:31
Alexey Motkov писал(а):
да
Сделал так:
отключил DVG от TDA100... В DVG воткнул в FXS1 телефон... Зарегился по этому порту на сипнете.
Сделал контрольный звонок на мобильник, звук идет в обе стороны.
Далее так:
Подключил DPH к инету, прописал сервер сипнета, создал на сипнете отдельную учетку, зарегился под ней (VOIP READY).
Сделал контрольный звонок на тот же мобильник, звук идет в обе стороны.
Ну и самое главное, позвонил с DPH на DVG через учетки сипнет.
Звук в DVG есть, т.е. с DPH передается на DVG.
C DVG на DPH глухо, ничего не идет =(
Сделал наоборот т.е. с DVG позвонил на DPH, эфект тот же самый =(
Вот еще настройки DPH, может быть тут где то грабли
http://files.mail.ru/9QXD6V
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 20:33
вот еще лог звонка с dvg на dph
21:01:03 *** SLMON start to log ***
21:01:13 [071773] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
21:01:13 [071773] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(IAD404) == 0.6.7-1
21:01:25 [071897] 0: Fxs Pickup
21:01:25 [071897] 0: ==4:GetDtmf
21:01:34 [071981] 0: DTMF Timeout #1
21:01:34 [071981] 0: End Input Default Route [0]
21:01:34 [071981] 0: Line DialNum_New [0030632296]
21:01:34 [071981] 0: ==5:ResQuerying
21:01:34 [071982] 0: QUERY_RES=0, Dst=:0, NewNo=0030632296
21:01:34 [071982] 0: Call Proxy with [0030632296]
21:01:34 [071982] 0: ==7:Inviting
21:01:34 [071982] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:0030632296@sipnet.ru;user=phone>
21:01:34 [071984] 8: 4591406=DIALING
21:01:34 [071984] 8: 4591406=PROCEEDING
21:01:34 [071987] 8: 4591406=RINGBACK
21:01:34 [071988] 0: ==8:RingBack
21:01:40 [072047] Chk Outbound Pxy Dn
21:01:40 [072047] *** Start Dns Query [sipnet.ru] 0 #2
21:01:40 [072049] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
21:01:41 [072049] *** Start Dns Query [sipnet.ru] 0 #2
21:01:41 [072050] Dn(sipnet.ru)=212.53.40.40
21:01:41 [072053] Dn(sipnet.ru)=212.53.40.40
21:01:57 [072210] 8: 4591406=CONNECTED
21:01:57 [072211] 0: Peer=192.168.0.20:49080, PT=8, RecvOnly=0
21:01:57 [072211] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.20:49080, PT=8, FC=2, NewOOB=1
21:01:57 [072211] 0: ==14:Talking
21:02:25 [072492] DSP_ch0_check=0
21:02:25 [072492] 0: Fxs Hangup
21:02:25 [072492] 0: Bye at Talking
21:02:25 [072493] 0: ==3:Idle
21:02:25 [072493] 0: SetFax(1)=0
21:02:25 [072494] 8: 4591406=DISCONNECT
21:02:25 [072494] 8: Release Old Dlg #1
21:06:41 [075058] 0: Fxs Pickup
21:06:41 [075058] 0: ==4:GetDtmf
21:06:45 [075094] DSP_ch0_check=0
21:06:45 [075094] 0: Fxs Hangup
21:06:45 [075094] 0: ==3:Idle
21:06:45 [075094] 0: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 09:08
Нет, на 300 все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:33
Я бы сослался на файрвол, ну как вариант какие-то пакеты не пропускает, так ведь в связке DVG + DPH такая же ситуация происходит :( Сейчас еще как вариант попробую с трубки на трубку позвонить (у меня 2шт DPH, причем вторая почему-то переодически подвисает) :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 13:55
И так я уже близок к решению проблемы, по крайней мере я понимаю куда копать =)
Маршрутизация, что бы ее неладную...
WAN DVG 192.168.7.2 подключен к интерфейсу роутера 192.168.7.1, далее все идет в инет, причем порты открыты ради экспиримента все.
WAN DPH 192.168.0.20 идет на роутер 192.168.0.1...
При этом звонки с обоих устройств на город или мобильники через сипнет идут нормально, звук в обе стороны передается. Если же позвонить с DVG на DPH, то звук с DVG уже не доходит до DPH.
Если DVG по WAN поместить в ту же сетку, где и DPH т.е. 192.168.0. , и позвонить с DVG на DPH, то все работает... звук доходит.
На сипнете в разделе подключенное оборудовение регистрируются устройства каждый со своим WANом... т.е. номер@192.168.0.20:5060 например....
Ну делаю вывод что, 5060 нужен в одностороннем порядке, а rtp естественно туда обратно должны ходить, чего не происходит когда сетки друг дружку не видят. С этим соглашусь, но вот следующий момент.
Вернулся к тому с чего начал...
Если я в DVG по LAN подключаю трубку DPH... назначаю IP адрес трубке (в той же сети в которой интерфейс LAN на DVG)... Настраиваю p2p... звука нет с одной стороны =(((
Сетка, то таже ведь?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 14:03
А RTP случайно не нужно по p2p настраивать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 14:17
Через LAN интерфейс p2p не работает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:46
Ясно. Настроил по WAN 2p2 все работает. Осталься один вопрос, как мне правильно настроить DVG так, что бы я мог находясь на одной из линий FXS позвонить на DPH ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:59
снять трубку на FXS, набрать номер DPH, который указан в phone book dvg
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 11:33
Идет сбой, по логам вроде бы ломится на сипнет, вместо того что бы идти по phone book... =(
12:24:41 [001451] 0: SetFax(1)=0
12:24:51 [001554] 0: Fxs Pickup
12:24:51 [001554] 0: ==4:GetDtmf
12:24:57 [001613] 0: DTMF Timeout #1
12:24:57 [001613] 0: End Input Default Route [0]
12:24:57 [001613] 0: Line DialNum_New [201]
12:24:57 [001613] 0: PhoneBook has GwNo=201, addr=192.168.0.20:5060
12:24:57 [001613] 0: ==7:Inviting
12:24:57 [001613] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:201@192.168.0.20;user=phone>
12:24:57 [001615] 8: 4591406=DIALING
12:24:58 [001616] 8: 4591406=PROCEEDING
12:25:04 [001678] 8: 4591406=DISCONNECT
12:25:04 [001678] 0: Release Active Dlg
12:25:04 [001678] 0: ==15:PlayBusyTone
12:25:08 [001716] DSP_ch0_check=0
12:25:08 [001716] 0: Fxs Hangup
12:25:08 [001717] 0: ==3:Idle
12:25:08 [001717] 0: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:40
Проблема была в
Outbound Proxy Support, снял галочку, теперь звонит по 2p2 и по сипнету тоже.
Outbound Proxy: Это прокси, который принимает запросы от клиента, даже если эти запросы предназначены другим серверам, адреса которых получены из поля Request-URI.
Видимо перехватывал запросы на DPH.
Итоги =)
1. Обновился до последней прошивки.
2. Настроил на DVG SIP, т.е. прописал в FXS Representative Number
прописал номер сипнета, так же в id user прописал его же, ну и пароль. Поставил галочку регистрации. Добавил прокси сервер SIP.
Данные опять же все сипнетовские. Вроде бы все.
3. В phone book прописал номер трубки DPH (в моем случае это 201)
так же указал ip адрес трубки.
DPH
1. В разделе 2p2 задал поочереди все FXS номера DVG и его ip адрес.
2. Что бы не слышать противных гудков (типа сбоя) в разделе USER AGENT написал номер телефона сип 201 и дисплей нейм 201.
Примечание: Как выяснилось 2p2 не работает в сети DVG, т.е. подключаемся p2p только к WAN.
Вроде бы все... =)
Спасибо Алексею Моткову за поддержку.
