Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 378 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:44
dir 320 прошил generic-1.9.2-testing-rc50 включил йоту всё определилось хорошо, но скорость упала во много раз, тест скорости на йота ру даже зависает, а страницы этого форумы грузит по 40 сек. В чем проблема??
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 03:08
Xeon писал(а):
В прошивке DIR320-generic-2.0.1-rc98.bin есть ещё один глюк - когда пытаешься настроить безопасность WPA/WPA2, WiFi перестаёт работать.
Начинает работать снова когда режим безопасности делаешь Open.
Проверено на двух девайсах. Откат на generic-1.9.2-testing-rc50 помог в обоих случаях.
Кстати, а changelog будет?
Проверили на трёх DIR-320, сбрасывали в default с помошью reset - результат один.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:00
Даже при включении wep шифрования, по wifi подключается но, без инета. (пароль проверял несколько раз)
И после каждой - сохранение и перезагрузка зайти на вебморду можно только через 7-10 минут, хотя инет раздается и все работает.
За фильтр по маку - просто огромное спасибо.
L2TP для билайна тоже заработал ....
P.S. WIFI работает как положено, но без шифрования ....
Когда будет релиз этой прошивки, мне она понравилась больше всех.
не работает блокировки сайтов, везде галочки ставлю, прописываю сайта которые нужно блокировать, но они по прежнему открываются!
У меня такая же ерунда.
И с расписанием ерунда какая то. Почему время начала нельзя ставить больше чем время окончания? Мне нужно блокировать доступ по WIFI с 22-00 до 8-00, а система отвечает что время указано не правильно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 16:36
Эта прошивка идет в финал, или будут изменения?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 17:20
В прошивке еще будут изменения, функционал будет дорабатываться и исправляться мелкие баги.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 00:55
Здравствуйте.
После перепрошивки на DIR320-generic-2.0.1-rc98.bin роутером не определяется модем WiMax Samsung SWC-U200. Сброс на заводские настройки произвел. На роутере с прошивкой DIR320-generic-1.9.2-testing-rc50 все работает, вот только скорость интернета от Yota падает с 8 Мбит/с при прямом подключении модема к компьютеру до 4.3 Мбит/с при подключении через роутер. (Проверялось на тесте скорости от Yota)
1. Почему на роутере с прошивкой DIR320-generic-2.0.1-rc98.bin не определяется WiMax модем ?
2. Чем обусловлено падение скорости интернета от Yota при подключении через роутер ?
Заранее благодарен за ответ.
Георгий.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 09:39
Geo87 писал(а):
Здравствуйте.
Георгий.
1. Система - Конфигурация - Заводские настройки, после сброса убедитесь, что в разделе WiMax модем определяется и интерфейс WiMax запущен.
2. Пропускная способность роутера ограничена его аппаратной составляющей.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 14:31
Сброс не помог, как я ранее и написал, роутер так и не видит модем (Samsung SWC-U200 версия по DA15). Видимо дело в прошивке DIR320-generic-2.0.1-rc98.bin, не дружит она еще с WiMax модемом.
Будем ждать исправлений.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 18:24
у меня такая же история, 2.0.1 не работает, похоже, в упор не видит модема, пробую включать-выключать "светодиод на модеме" -- не реагирует.
в логе ниче путнего не увидел, как положительного, так и отрицательного. есть только одна строчка подозрительная, написано как-то типа "device need reboot not found" (под рукой нету, за дословность не ручаюсь)
сбрасывал, перегружал и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 21:51
....ограничена его аппаратной составляющей.
может быть удастся уговорить Вас на снятие программного ограничения:
локалка:
10.7.7.1
* ICMP Fragmentation is not permitted. *
* Maximum payload is 10000 bytes. *
- ICMP payload of 5046 bytes failed..
- ICMP payload of 2569 bytes failed..
+ ICMP payload of 1330 bytes succeeded.
- ICMP payload of 1949 bytes failed..
- ICMP payload of 1639 bytes failed..
- ICMP payload of 1484 bytes failed..
+ ICMP payload of 1407 bytes succeeded.
+ ICMP payload of 1445 bytes succeeded.
+ ICMP payload of 1464 bytes succeeded.
- ICMP payload of 1474 bytes failed..
+ ICMP payload of 1469 bytes succeeded.
+ ICMP payload of 1471 bytes succeeded.
+ ICMP payload of 1472 bytes succeeded.
- ICMP payload of 1473 bytes failed..
Path MTU: 1500 bytes.
PPTP:
192.168.70.70
Firmware Version : 1.21 , Thu 18 Mar 2010
всего то одну циферку разрешить:)
тем более что рекомендовано
http://tools.ietf.org/html/rfc1191
".. 1500 Ethernet Networks RFC 894
1500 Point-to-Point (default) RFC 1134 .."
пс. доступ к dns время от времени теряет.
т.е. интернет(чьи ип остались кеше) работает как и работал.
dns-ка пингуется
только отправленные на нее запросы назад не возвращаются.
(а может и не доходят)
для продолжения работы достаточно изменить состояние
dns relay и применить изменения.
(dns-ки у меня прописаны в компе)
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:38
Вышла новая версия прошивки, на данный момент доступна на нашем FTP по адресу: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... -rc117.bin
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:39
Спасибо, а список изменений-исправлений где можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:25
DIR320-generic-2.0.1-rc117.bin -- все тоже самое, что и на предыдущей
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 13:28
MTU: спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
сетевая кароточка винды имеет оговоренный в рфс мту=1500
роутер d-link dir-320 мту ограниченный до 1400
провайтер на входе принимает мту=1500.
многие стевые сервисы имеют мту=1400.
вопрос:
какое устройство из вышеназванных, с самым маломощным из всех упомянутых железом, будет более всего отдуваться за фрагментацию/дефрагментацию пакетов?
и как следствие сколько пакетов будет уходить в определенных случаях с роутера к провайдеру вместо одного и как это влияет на скорость соединения?
если гора не идет к магомету пробуем магомета направить в нужную сторону.
т.е. ограничим и винде максимальный транспортный унит до роутеровского 1400.
на примере ХР
========сорупасте=====
HKEY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM->CurrentControlSet->Control->Class->{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}
В этой ветви будут содержаться подразделы 0001, 0002 и так далее. Внимательно просмотрите содержимое этих подразделов и остановитесь на том, у которого значение параметра DriverDesc аналогично названию вашей сетевой карты, через которую вы подключены к интернету.
В этом подразделе, найдите и запомните номер NetCfgInstanceId.
совпадающих как оказалось может быть несколько. запоминаем все.
Теперь найдите этот номер в следующем разделе реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM->CurrentControlSet->Services->Tcpip->Parameters->Interfaces
Сделайте двойной щелчок на параметре MTU и введите значение 1400 (десятеричное - decimal)
Закройте редактор реестра и перезагрузите компьютер.
Примечание: Если параметра MTU нет, создайте его. Для этого выберите меню «Правка» вверху, щелкните «Создать», затем «DWORD». Введите «MTU» и нажмите ENTER. Сделайте двойной щелчок на параметре «MTU» и введите значение «1400» (десятиричное - decimal), после чего нажмите OK.
(c)интернет
весьма странно, однако стало шустрее гораздо.
предположение
mtu=1400 облегчает работу железа провайдера, дополнительно увеличивая ваши затраты на передачу дополнительного заголовка лишнего пакета в размере 28 байт на пакет и утормажимает интерет соединение передачей лишнего пакета. уже не говорю о перегреве процессора в роутере, который занимается не положенными ему функциями.
пс. естественно в MTU dir-320 следует установить тоже 1400.
касается только тех у кого провайдер позволяет работать с таким MTU. (обычно у них разрешена максимальная длина пакета 1500. что вполне подходит для проскакивания более короткого пакета в 1400)
проверка
ping -f -l 1372 x.x.x.x
Обмен пакетами с x.x.x.x по 1372 байт:
Ответ от x.x.x.x: число байт=1372 время=3мс TTL=254
1372+28(заголовок) = 1400 пакет прошел
x.x.x.x адрес который надо проверить на прием пакета указанной длины
ping -f -l 1373 x.x.x.x
Обмен пакетами с x.x.x.x по 1373 байт:
Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
а вот 1401 уже не пролезло
ппс. роутер не должен заниматься фрагментацией. облегчите ему жизнь:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 17:36
Почему убрали прошивку DIR320-generic-2.0.1-rc105.bin и изменили ссылку в сообщении от Vitaliy Korkunov Чт Сен 23, 2010 10:38 ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
