Текущее время: Вс сен 13, 2026 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DVG-2102S и T.38 - не ходят факсы
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:07
Используем для VoIP связку CommuniGate Pro + Audiocodes Mediant 1000. Для прохождения факсов используется протокол T.38, с которым успешно работают различные Audiocodes'ы и несколько D-Link DVG-5004S. Сейчас купили для небольших клиентов несколько DVG-2102S и один DVG-2101S и выяснили, что факсы через них в PSTN не пролезают вообще.
Вот сейчас мучил DVG-2102S, перебирал разные комбинации T.38, основного кодека, дёргал туда-сюда high quality - ни в какую. По IP между Audiocodes AP-104FXS и DVG-2102S при включенном T.38 факсы нормально проходят, а вот через Mediant-1000 в/из PSTN - не удалось ни разу.
Что делать? Могу выслать всю информацию по сессии вплоть до дампа трафика Wireshark'ом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 09:35
Удалось ли решить проблему?
У меня факсы ходили нормально, а сегодня с утра внезапно перестали.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:15
попробуйте отключить t.38
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:10
не помогло.
до сегодняшнего дня с факсами не было никаких проблем.
почему за ночь они вдруг перестали ходить?
и что ещё можно попробовать для устранения неполадки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:35
Расскажите чуть подробнее о схеме сети. Возможно что чо-то поменялось на сервере.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:45
к инету подключен DI-824VUP, к нему dvg 2102 s, настроен Virtual Server для проброса 5060 порта на 5060(т.к. до этого в маршрутизаторе с 5060 уходил на другие порты и поэтому не было входящих звонков).
адаптер подключен к местному провайдеру - руском. они утверждают, что для прохождения факса необходим Т38, и только он.
все остальные настройки стандартные.
как думаете, что произошло?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:47
Скорее всего сто-то у русскома.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:27
в рускоме сказали, что у них не было никаких изменений. причем на этот раз в тех поддержке мне уже сказали, что нужно высталять Т30, а не Т38.
это у меня в маршрутизаторе пишут
Thursday September 16, 2010 12:06:08 Blocked access attempt from 91.77.136.70:1990 to TCP port 80
Thursday September 16, 2010 12:06:08 Blocked access attempt from 88.80.97.20:4671 to TCP port 443
Thursday September 16, 2010 12:06:08 Blocked access attempt from 93.177.2.175:49799 to TCP port 7903
Thursday September 16, 2010 12:06:13 Blocked access attempt from 91.77.136.70:1990 to TCP port 80
Thursday September 16, 2010 12:06:14 Blocked access attempt from 88.80.97.20:4671 to TCP port 443
я ничего не понимаю, разве только что что-то чего-то блокирует.
может быть у вас есть ещё какие-то варианты относительно этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:36
Вы вчера ничего не меняли в сети? Если нет, то обращайтесь к sip-провайдеру.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 07:01
разобралась, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 07:40
Абсолютно аналогичная ситуация с 1-ым постом!
Шлюзы DVG-2101S и DVG-2102S не хотят работать с факсами по протоколу T.38.
Пробовал использовать DVG-5004S - там все нормально... что делать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 09:05
попробуйте отключить факсовые протоколы
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 09:26
У нас дело было в том, что CGP у нас имеет много интерфейсов (так исторически сложилось), и начальный диалог между ним и шлюзами идёт с одного интерфейса, а после перехода на T.38 CGP инициирует сеанс с другого интерфейса, и в этом месте у DVG-210xS "съезжает крыша" - он, видимо, ждёт трафика с прежнего ip-адреса, а на пакеты с нового просто не отвечает. Пришлось вынести все DVG-210xS в отдельную ip-сеть (в том же VLAN'е) и завернуть её в NAT (!) - и вот после этого они стали работать по T.38. При этом DVG-5004S и всякие разные AudioCodes'ы работают нормально и так.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:58
попробовал - проблема осталась...
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 14:49
выложите лог 2102 во время прохождения факса.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
