Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:43
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:51
Добрый день, ситуация такая: перенёс модем в другое место, и чтобы не тянуть по хате провода, купил в магазине DWA-140 B2(F/W 1.5), поставил последние драйвера DWA-140_B2_v1.70(E)_s0056,
но вот уж через чур низкий уровень сигнала. Wireless Connection Manager показивает 33 %, это при том что до модема два с половиной метра. Я думал у меня с компьютером что-то, может дрова не те(пробовал все начиная теми что шли в комплекте и заканчивая дровами на саппорте), и тут я сделал простой тест. Я взял свой нет бук установил в него DWA-140, поставил последние драйвера, и начал смотреть какой уровень покажет он, а какой уровень покажет Wi-Fi в ноутбуке. В результате нотбук показал все 5 палочек, а DWA-140 показал только 2 и иногда пригало до 3-х.
Как с этим боротся? или всё дело что DWA-140 держит N стандарт которого нету в DSL-2640, и опять возникает вопрос разве у DWA-140 нет обратной совместимости с старыми модемами?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:42
Есть и обратная совместимость.А сколько стен на тех 2.5 метра между модемом и компом?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:44
фокус в том что прямая видимость
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 15:16
Может адаптер греется.Тестить сам адаптер надо тогда
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:36
Аналогичный вопрос,поменял вчера DWA-131(сильно греется) на DWA-140.Уровень сигнала показывает низкий,хотя ноут и сотовый телефон,в этом же месте показывают 95% качества сигнала.Адаптер не греется.Можно как то с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 07:18
Та-же проблема с dwa-140 b2.
Там где dwa-125 показывает уровень приема 25-30%, dwa-140 2% и обрывы.
Что значит тестить надо, где, как, каким п.о.
Может просто отнести в сервис?
П.С. dwa-140 не греется, dwa-125 теплый.
