Текущее время: Вс окт 04, 2026 20:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:22
xxSniperxx писал(а):
Расскажите поподробней как его надо настраивать этот virtual server, что и куда нужно вводить? хочу попробовать может лучше будет.
Как то вот так:
И кое-что еще:
Port Forwarding
This option is used to open multiple ports or a range of ports in your router and redirect data through those ports to a single PC on your network. This feature allows you to enter ports in various formats including, Port Ranges (100-150), Individual Ports (80, 68, 888), or Mixed (1020-5000, 689).This option is only applicable to the INTERNET session.
Virtual Server
The Virtual Server option allows you to define a single public port on your router for redirection to an internal LAN IP Address and Private LAN port if required. This feature is useful for hosting online services such as FTP or Web Servers.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 09:34
Все написано в нашем FAQ на сайте:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
viewtopic.php?t=121446
 Заголовок сообщения: DIR655B1_FW200NAb33.bin
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 06:53
Вчера на ftp.dlink.com выложена FW v2.00 для DIR-655 revB.
ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir655_revB ... _200NA.zip
Интересно, чем этот revB отличается от revA и пойдет ли прошивка от revB для revA? Посмотрел - непойдет, похоже аппаратная начинка другая - в проше есть про IP7160_DIR855_F_Board.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 09:10
Ревизия В на данный момент в Россию пока не поставляется. Соответственно прошивки для этой ревизии не подходят для маршрутизаторов ревизии А.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 14:45
Друзья помогите.
Роутер DIR655. Пришивка последняя.
Роутер находится за свичем к которому подключена ТВ приставка.
Свич DGS-1005.
Подключаю шнурок от свича к WAN порту роутера и сразу дикая активность.
Все логи забиты этим:
Fri Sep 17 15:38:40 2010 Blocked incoming UDP packet from 95.220.116.106:13129 to 95.25.127.71:62730
[INFO] Fri Sep 17 15:38:32 2010 Blocked incoming UDP packet from 95.134.119.222:17395 to 95.25.127.71:10873
[INFO] Fri Sep 17 15:38:32 2010 Blocked incoming TCP connection request from 79.165.210.146:54478 to 95.25.127.71:10873
[INFO] Fri Sep 17 15:38:29 2010 Blocked incoming UDP packet from 95.134.119.222:17395 to 95.25.127.71:10873
[INFO] Fri Sep 17 15:38:26 2010 Blocked incoming UDP packet from 79.165.210.146:48775 to 95.25.127.71:10873
[INFO] Fri Sep 17 15:38:26 2010 Blocked incoming TCP connection request from 79.165.210.146:54478 to 95.25.127.71:10873
Провайдер Beeline
Это при выключенном компьтере. Очень сильно тормозит локальная сеть. Предполагаю что идет нагрузка на ЦП роутера.
Последний раз редактировалось snoop Пт сен 17, 2010 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 14:52
snoop писал(а):
Друзья помогите.
Подключаю шнурок к WAN порту а сразу дикая активность.
Провайдер Beeline
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 15:03
Vitaliy Korkunov писал(а):
Извините ради бога. Исправился.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 15:09
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли?
Для эксперимента попробуйте отключить приставку от коммутатора и подключить к нему только роутер WAN портом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 15:19
Сброс делал.
Подключил роутер напрямую:
Вот логи:
[INFO] Fri Sep 17 16:17:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.199 to 93.95.166.32
[INFO] Fri Sep 17 16:17:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.199 to 62.182.94.215
[INFO] Fri Sep 17 16:17:39 2010 Blocked incoming TCP packet from 95.188.176.88:21030 to 95.25.127.71:1378 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Sep 17 16:17:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.199 to 89.221.197.237
[INFO] Fri Sep 17 16:17:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.199 to 92.124.20.168
192.168.0.199 - адрес компьтера
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 15:25
Очень похоже на работающую p2p программу на компьютере. Случайно торрент не запущен в фоновом режиме?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 15:27
snoop писал(а):
Друзья помогите.
Свич DGS-1005.
Нужен свитч с поддержкой мультикаста(IGMP), DGS-1005 превращает мультикаст в броадкаст (т.е. из адресной рассылки делает широковещательную), естессно роутеру не нравятся приходящие на его адрес пакеты мультикаста которые ему не нужны. Думаю что DES-2108/E/B исправит ситуацию. Однако конечно сотрудники D-link знают лучше.
Приставка = STB = Motorola(или Cisco у вас?) - работает по мультикасту.
Последний раз редактировалось Eolan Пт сен 17, 2010 16:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 15:28
Отключал его.
Сейчас для чистоты эксперимента выключу компьютер совсем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 15:38
Вот что после выключения компьютера:
[INFO] Fri Sep 17 16:37:41 2010 Blocked incoming TCP connection request from 82.131.86.217:60633 to 95.25.60.137:12049
[INFO] Fri Sep 17 16:37:40 2010 Blocked incoming TCP connection request from 83.99.142.192:64317 to 95.25.60.137:23226
[INFO] Fri Sep 17 16:37:39 2010 Blocked incoming TCP connection request from 82.131.86.217:60633 to 95.25.60.137:12049
[INFO] Fri Sep 17 16:37:34 2010 Blocked incoming TCP connection request from 83.99.142.192:64317 to 95.25.60.137:23226
[INFO] Fri Sep 17 16:37:34 2010 Blocked incoming UDP packet from 83.99.142.192:55336 to 95.25.60.137:23226
[INFO] Fri Sep 17 16:37:31 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Sep 17 16:37:31 2010 Blocked incoming TCP connection request from 83.99.142.192:64317 to 95.25.60.137:23226
Лампа WAN порта иногда подмигивала.
Подключил к свичу и включил ТВ приставку - и тут началось:
[INFO] Fri Sep 17 16:42:33 2010 Blocked incoming UDP packet from 116.74.148.236:41481 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:42:32 2010 Blocked incoming UDP packet from 174.89.175.45:32344 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:42:31 2010 Blocked incoming UDP packet from 86.161.141.76:7000 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:42:28 2010 Blocked incoming UDP packet from 88.235.90.103:48763 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:42:25 2010 Blocked incoming UDP packet from 213.110.96.160:34793 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:42:25 2010 Blocked incoming UDP packet from 78.0.84.52:50000 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:42:24 2010 Blocked incoming UDP packet from 78.164.250.225:48195 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:42:20 2010 Blocked incoming UDP packet from 213.110.96.160:34793 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:42:04 2010 Blocked incoming UDP packet from 95.191.251.83:34126 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:42:03 2010 Blocked incoming UDP packet from 78.1.183.70:31814 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:41:59 2010 Blocked incoming UDP packet from 91.208.20.84:58470 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:41:57 2010 Blocked incoming UDP packet from 93.37.156.3:14438 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:41:54 2010 Blocked incoming UDP packet from 46.98.93.238:59011 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:41:53 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.50.35.109:48730 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:41:51 2010 Blocked incoming UDP packet from 122.163.239.157:10408 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:41:50 2010 Blocked incoming UDP packet from 113.193.127.29:45064 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:41:49 2010 Blocked incoming UDP packet from 202.133.60.187:49407 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:41:49 2010 Blocked incoming UDP packet from 82.121.193.203:50535 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:41:44 2010 Blocked incoming TCP connection request from 77.10.0.226:48137 to 95.25.143.33:40414
[INFO] Fri Sep 17 16:41:40 2010 Blocked incoming UDP packet from 109.94.30.152:31736 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:41:39 2010 Blocked incoming UDP packet from 124.121.37.6:33088 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:41:38 2010 Blocked incoming UDP packet from 193.239.179.10:13805 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:41:37 2010 Blocked incoming UDP packet from 83.30.114.113:17575 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:41:36 2010 Blocked incoming UDP packet from 173.180.208.101:61214 to 95.25.143.33:37975
[INFO] Fri Sep 17 16:41:36 2010 Blocked incoming TCP connection request from 77.10.0.226:48137 to 95.25.143.33:40414
[INFO] Fri Sep 17 16:41:32 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Sep 17 16:41:30 2010 Blocked incoming UDP packet from 119.247.217.112:20901 to 95.25.143.33:37975
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 15:46
Думаю, что ваш динамический IP адрес до вас был выдан пользователю Билайна, у которого тоже имелся торрент-клиент... Соответственно он сохранился в кешах клиентов которые пытаются до вас достучаться. У себя такое тоже наблюдаю с тех пор как подключился к Билайну. С этим ничего не сделаешь, но роутер эти попытки не тормозят.
К примеру вот мой лог:
[INFO] Fri Sep 17 16:45:07 2010 Blocked incoming TCP packet from 92.243.167.147:3679 to 95.24.0.181:53326 with unexpected acknowledgement 2091501567 (expected 2804530505 to 2804661560)
[INFO] Fri Sep 17 16:45:04 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 89.178.251.49 to 95.24.0.181 as there is no TCP connection active between 95.24.0.181:3172 and 192.168.1.5:27600
[INFO] Fri Sep 17 16:45:03 2010 Blocked incoming TCP packet from 92.243.167.147:3679 to 95.24.0.181:53326 with unexpected acknowledgement 2091501567 (expected 2804530505 to 2804661560)
[INFO] Fri Sep 17 16:45:01 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 89.178.251.49 to 95.24.0.181 as there is no TCP connection active between 95.24.0.181:3172 and 192.168.1.5:27600
[INFO] Fri Sep 17 16:44:58 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.178.64.116:62635 to 95.24.0.181:1858
[INFO] Fri Sep 17 16:44:56 2010 Blocked incoming TCP connection request from 94.27.74.231:1153 to 95.24.0.181:14669
[WARN] Fri Sep 17 16:44:56 2010 Failed configuration authentication attempt by IP address 89.20.137.254
[INFO] Fri Sep 17 16:44:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 11) from 192.168.10.3 to 88.246.221.193
[INFO] Fri Sep 17 16:44:55 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.178.64.116:62635 to 95.24.0.181:1858
[INFO] Fri Sep 17 16:44:51 2010 Blocked incoming UDP packet from 79.140.9.120:50632 to 95.24.0.181:14669
[INFO] Fri Sep 17 16:44:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 11) from 192.168.10.3 to 76.111.51.75
[INFO] Fri Sep 17 16:44:50 2010 Blocked incoming TCP connection request from 94.27.74.231:1153 to 95.24.0.181:14669
[INFO] Fri Sep 17 16:44:50 2010 Blocked incoming UDP packet from 87.244.140.142:35691 to 95.24.0.181:14669
[INFO] Fri Sep 17 16:44:50 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.245.121.253:3544 to 95.24.0.181:60179
[INFO] Fri Sep 17 16:44:48 2010 Blocked incoming UDP packet from 115.165.204.121:8273 to 95.24.0.181:14669
[INFO] Fri Sep 17 16:44:47 2010 Blocked incoming TCP connection request from 94.27.74.231:1153 to 95.24.0.181:14669
[INFO] Fri Sep 17 16:44:47 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.27.74.231:15093 to 95.24.0.181:14669
[INFO] Fri Sep 17 16:44:47 2010 Blocked incoming UDP packet from 87.244.140.142:35691 to 95.24.0.181:14669
[INFO] Fri Sep 17 16:44:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 11) from 192.168.10.3 to 80.13.93.205
[INFO] Fri Sep 17 16:44:44 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.245.121.253:3544 to 95.24.0.181:60179
[INFO] Fri Sep 17 16:44:42 2010 Blocked incoming UDP packet from 77.45.163.253:15352 to 95.24.0.181:14669
[INFO] Fri Sep 17 16:44:41 2010 Blocked incoming TCP packet from 93.84.88.8:15422 to 95.24.0.181:53326 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Sep 17 16:44:41 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.245.121.253:3544 to 95.24.0.181:60179
[INFO] Fri Sep 17 16:44:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 11) from 192.168.10.3 to 114.36.25.1
[INFO] Fri Sep 17 16:44:36 2010 Blocked incoming UDP packet from 77.45.163.253:15352 to 95.24.0.181:14669
[INFO] Fri Sep 17 16:44:31 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Fri Sep 17 16:44:24 2010 Blocked incoming TCP connection request from 79.173.96.62:4978 to 95.24.0.181:1576
[INFO] Fri Sep 17 16:44:21 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Sep 17 16:44:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 178.120.0.140:12790 to 95.24.0.181:2167 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Sep 17 16:44:16 2010 Blocked incoming TCP packet from 93.84.208.247:16369 to 95.24.0.181:2150 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Sep 17 16:44:14 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.179.101.79:40559 to 95.24.0.181:14669
[INFO] Fri Sep 17 16:44:12 2010 Blocked incoming TCP packet from 178.120.0.140:12541 to 95.24.0.181:2167 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Sep 17 16:44:11 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.179.101.79:40559 to 95.24.0.181:14669
[INFO] Fri Sep 17 16:44:10 2010 Blocked incoming TCP packet from 93.84.208.247:16359 to 95.24.0.181:2150 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Sep 17 16:44:08 2010 Blocked incoming TCP packet from 178.120.0.140:12413 to 95.24.0.181:2167 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Sep 17 16:44:08 2010 Blocked incoming UDP packet from 95.165.61.14:14565 to 95.24.0.181:2622
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 15:52
Поставил свитч ,который идет в комплекте с приставкой ( DES-1005) - картина не меняется. WAN порт мигает как сусшедший хотя к роутеру ничего не подключено. :shock:
Отключаю ТВ приставку - все приходит в норму. Я бы плюнул на это если бы роутер не начинал подтормаживать от этого.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 217
