Текущее время: Чт сен 17, 2026 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 17:12
ufk писал(а):
Я вообщкм то похожу понял благодаря подсказкам выше в чем проблема...DNS работает на самом устройстве только при поднятом тунеле PPTP
без оного роутинга до днс серверов нету..
Что, разумеется, неверно. Надо выяснить у провайдера те адреса серверов, которые доступны без поднятого туннеля, и прописать их в DFL и маршруты на них.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 17:36
Да,не должно так быть,это я понимаю...я уже решил просто забить все PPTP сервера в группу и соответственно этой группой оперировать...
Ну так "у всех" же работает...вот это меня и смущает,почему собственно я думаю что косяки всетаки в моем конфиге..
Попробую еще с метрикой поиграться...может там что...у меня ж таки резервирование канала настроено, может из за этого какие косяки...
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 18:07
вот еще момент
DFL-210:/> dns -query=vpn.internet.beeline.ru
vpn.internet.beeline.ru is at 85.21.0.1
DFL-210:/> dns -query=tp.internet.beeline.ru
Couldn't find "tp.internet.beeline.ru"
а вот L2TP узлы мы вообще не знаем...
Что странно...до дфл стоял роутер на pfsense, все работало, и PPTP и L2TP по имени а не по IP
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 18:46
ufk писал(а):
вот еще момент
Если тот рутер справлялся, то и DFL можно настроить верно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 20:05
Та да...но уже прочитал все что можно по настройке...и так и не победил его... :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 20:35
Все.
Всем спасибо - победил.
Проблема была как выше подсказывали в метрике маршрута на днс сервера.
Поставил 90 и все заработало.
Всем спасибо!
Не смотря на не тривиальную настройку DFL очень таки хорошая серия роутеров от D-Link..не помню чтоб конечно так долго разбирался с чем бы то ни было, даже php на солярке скомпилить лече, но устройством я очень доволен, за все полгода оное не подвело ни разу,работает как часы..)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 20:53
ufk писал(а):
Все.
Всем спасибо!
очень рад что мой совет оказался точным,
вот описано как я мучался:
viewtopic.php?t=125388&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 21:09
Да.Спасибо еще раз.
У меня еще с этой метрикой наворочено было...ибо делал резерв. канала в котором оная тоже активно учавствует..
Ваша мысль была решающей..когда начал копать в этом направлении то со временем эмпирическим путем достиг таки результата.. :)
На самом деле конечно документации по устройству не хватает, вот как раз этот момент не описан нигде, я прочитал все факи и доки которые есть по устройству, и шаманил долго прежде чем написать на форум...)
Заработал даже L2TP после добавления адресного пространства серверов оного..)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 21:53
вот и я так намучался, все возможные FAQ перечитал, про выствление самой низкой метрики ни где слова не было сказано, хз может оно подразумевается всеми как само собой разумеющиеся :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 22:09
Ну не знаю...
С выставлением именно метрики маршрутов на днс чтоб оные заработали столкнулся в первый раз..меня еще с толку сбивало что когда PPTP клиент подключен то все работает...я еще когда первый раз настраивал то поковырявшись с этой проблемой просто забил и вписал IP VPN сервера первого попавшегося..и успокоился...)
Но потом любовь к шаманству взяла свое..)
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 07:07
ufk писал(а):
вот еще момент
У меня на Билайне такая же байда: с локальной машины определить IP VPN-сервера по DNS-имени для PPTP можно, а для L2TP не получается:
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Windows\system32>nslookup vpn.internet.beeline.ru
╤хЁтхЁ:  mt.ip
Address:  192.168.201.254
Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь :     vpn.internet.beeline.ru
Addresses:  192.168.193.232
          192.168.193.229
C:\Windows\system32>nslookup tp.internet.beeline.ru
╤хЁтхЁ:  mt.ip
*** mt.ip не удалось найти tp.internet.beeline.ru: Non-existent domain
(mt.ip - это MikroTik, который стоит между DFL и моей домашней локалкой, и на котором поднят кэширующий DNS, к которому, в свою очередь, отправляют DNS-запросы все локальные машины)
Не смотря на это, DFL прекрасно резольвит конструкцию "dns:tp.internet.beeline.ru" в IP, подключение по L2TP работает, поэтому забил на эту странность.
Не знаю, как у вас, но в Тюмени у Билайна PPTP- и L2TP-сервера висят на одних и тех же IP-адресах.
Beeline (L2TP Dual Access) -> DFL-210 (f/w 2.26.00.06) -> MikroTik RouterOS@RB450G (v4.17) -> AP TP-Link TL-WA901ND
Русский мануал по шейпингу трафика в сетевых экранах серии DFL
Полноценные неурезанные прошивки для DFL: http://tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 07:26
ufk писал(а):
вот еще момент
Все работает нормально
DFL-800:/> dns -query=tp.internet.beeline.ru
tp.internet.beeline.ru is at 85.21.0.255
DFL-800:/> dns -query=vpn.internet.beeline.ru
vpn.internet.beeline.ru is at 78.107.1.32
vpn.internet.beeline.ru is at 78.107.1.60
vpn.internet.beeline.ru is at 85.21.0.30
Возможно, проблема была временная или в вашем сегменте сети
"У нас" тоже в одной, точнее в двух - 85.21.0.0/24 + 78.107.1.0/24
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 08:32
danilovav, может подскажете, почему с локальной машины по команде nslookup невозможно получить IP-шник для tp.internet.beeline.ru, хотя, для vpn.internet.beeline.ru адрес выводится по той же команде без проблем (пример в предыдущем моём посте)? Сам DFL, как уже тоже писал, доменное имя резольвит нормально:
tp.internet.beeline.ru is at 192.168.193.231
tp.internet.beeline.ru is at 192.168.193.232
tp.internet.beeline.ru is at 192.168.193.229
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:46
Я там не с локальной определял а с роутера войдя на него через SSH.
Сейчас уже все определяется, и tp и vpn..
Сейчас гляну что с локальной будет..
Глянул, с локальной не определяется ни тот ни тот...Но мне по сути пофиг, главное что с роутера теперь все работает..
Да и ресолвингом DNS я не пользуюсь вообщем то, свой BIND поднят на серваке...
