Текущее время: Сб июн 13, 2026 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dfl-210 для чайников
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:16
Здравствуйте !
Вот наконец свершилось чудо, и мне друзья подарили сее чудное устройство для домашней сети.
Немного полазел по интерефейсу и по инету ни чего толком не понял. совершенно другое устройство относительно DI и DIR.
Поэтому возникла маса вопросов по нему:
1. не могу найти настроку pptp соединения на wan порту ....
2. есть ли у него PPTP DualAcces или такой способ делается на уровне маршрутизации ?!
3 может ли он транслировать мультикаст траффик ?
и на конец закидайте меня ссылками где можно было бы почитать о нем по подробней , желательно веселые картинки.
информация про устройство
Model: DFL-210
System Time: 2010-09-09 11:05:53
Uptime: 0 days, 01:27:36
Configuration: Version 1
Firmware Version: 2.12.00.44-1877
Apr 27 2007
Last Restart: Unknown reason ('shutdown.txt' is empty)
IDP Signatures: 1589 Signatures
Last updated 2006-04-06 08:18:07
посоветуйте стабильные прошивки ....
зарание спасибо, огромное всем откликнувшимся .....
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:54
Софт 2.27 если вас не смущает ручное упорядочивание или 2.26
Примеры:
http://dlink.ru/ru/faq/85/
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/
http://www.dlink.com/support/faq/
Плюс много обсуждений на форуме
РРТР клиент делается в Interfaces > PPTP/L2TP clients
РРТР dual access делается роутингом, посмотрите пример для Корбины на FTP
Мультикаст - спорная тема. Для Корбины работает, на других провайдерах не всегда
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:38
спасибо огромное !!!!!!!!"
буду проверять мультикаст мне это очень важно !!!!
DFL-210_A4A5_FW_v2.27.00.14-upgrade.img я так понимаю вот для него прошивка ?
DFL-ALL-2.26.00-Lang.RU.img а вот это русский интерфейс , они вдвоем будут работать ?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 13:09
Русский интерфейс от 2.26
Вообще это зло, но коли хотите русского, используйте и прошивку 2.26
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 13:57
Помогите не пойму !
качаю прошивку DFL-210_A4A5_FW_v2.27.00.14-upgrade.img
делаю по инструкции
http://dlink.ru/ru/faq/85/485.htmlшивку
он все обновляет . перезагружается пароль логин просит все прекрасно - прошивка новая . Потом сброс в заводские установки
по инструкции ресет + питание --- Вот тут самое интеерсное перегружается опять 2.12. и так постоянно три раза проделывал такое и результат один и тот же
помогите !!!!!!!!!!!!!!11
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 14:54
Все правильно. Если долго держать резет, девайс откатится к заводской прошивке.
Делайте сброс настроек из меню Maintenance > Reset
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 15:12
и каждый раз перешиватся ? можно как то там новую прошивку закрепить ?!?!?!?! :?:
а если совершил какую то не поправимую ошибку ?! каждый раз перешивать его ?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 15:55
Держите reset более короткое время.
Или пользуйтесь сбросом через WebUI.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 16:30
спасибо !
помогло !
вопрос второй дальше .... есть ли возможность создания на интерфейсе лан 4 порт другова влана и туда отправить свой ДХЦП сервер . а потом политиками и маршрутами наладить между ними сквозной проход данных ?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 16:42
У DFL свитч неуправляемый, вы можете выдать на него VLAN в теггированном виде, но отделить порт в другой VLAN не можете. Либо используйте DMZ, либо любой управляемый свитч.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 16:44
это получается что все порты лан станут тегированными ?! или только один ?! который можно указать ?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 18:48
У DFL встроенный неуправляемый коммутатор. Порты раздельно никак не настраиваются. VLAN'ы DFL только понимает и позволяет их конфигурить как отдельные интерфейсы. И больше ничего.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 23:15
так я понимаю что бы физически развести Vlan необходим управляемый свич , но тогда нужен Tag`ированный порт , в котором будут передаватся Vlan`ы- как получить такой порт ?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 23:54
Вы все правильно понимаете.
Кроме одного. Не порт должен быть тегированным, а пакеты, которыми будут обмениваться DFL и какой-нть подключенный вами управляемый коммутатор. При этом совершенно неважно какой из портов коммутатора DFL на интерфейсе LAN будет подключен.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 08:11
Хорошо .... тогда можно пояснить как настроить пакеты что бы они могли управляемым свичм разбиратся и потом перенаправлятся а АКСЕСНЫЕ порты ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
