Текущее время: Ср сен 16, 2026 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 14:40
Один WINS на обе сети или 2, но между ними синхронизацию.
Подробнее в мануале по Windows Server...
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 15:04
Спасибо
danilovav писал(а):
Если найдете варианты под Linux или иные (не входящие в Windows Server), напишите тут
http://enterprisesamba.org/index.php?id=88 - вот вроде
Еще один вопрос: 2 сети соеденены IpSec, в одной сети 2 выхода в инет и в этиой сети есть ресурс (Win2k8 R2) в качестве шлюза у него указан другой канал связи т.е. не lan_ip на DFL, возможно ли сделать как то чтобы к нему достучаться с удалённой сети? смотрю в сторону ручной настройки маршрутизации но не знаю как.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 15:35
По вашему вопросу - route add ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 03:43
Извиняюсь за назойливость
а что ставить в
Interface
Network
Gateway
Local
IP address
Metric
Ставил так
Interface : lan
Network : ip_server
Gateway : lan_ip
Local
IP address
Metric : 100
Но не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 05:14
На сервере вам маршрут надо добавить, а не на DFL.
Прочитайте хелп по команде route add и выполните ее.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 04:27
Попробовал нифига не получаеться, описываю ситуацию:
Внутри сети стоит сервер 10.10.40.2 с дефолтным гетвэем 10.10.40.1 именно через этот гетвэй подключаються к нему по RDP, всети есть ещё DFL c внутренним IP 10.10.40.100 в удалённой офисе стоит такой же DFL они соеденены по IPSec, так вот с удалённой сети немогу достучаться до этого сервера а по RDP с другого канала могу.
Если добавить гетвэй то их будет 2 и чем меньше метрика тем проиоритетней шлюз соответсвенно либо одно работает либо другое в зависимости от метрики
добавлял маршрут так route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.10.40.100
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 05:11
route add <сеть за удаленным DFL> mask 255.255.255.0 10.10.40.100 metric 1
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 06:11
Да! Всё получилось!
Вменяемых мануалов по route add не нашел поэтому и создавал маршрут по подобию основного
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 07:25
Лучший мануал по команде - route /?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
