Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:22
 Заголовок сообщения: DIR 320 и принтеры..
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 11:37
Нужно прикупить пару роутеров с поддержкой принт-сервера...
Один принтер HP LaserJet Color CM2320fxi MFP, второй HP LaserJet M1120 mfp.. Выбор стоит между Длинком и Асусом..
Поддерживает ли DIR-320й эти принтеры???
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 17:46
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/D ... Report.xls
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 09:28
Sky-Net писал(а):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Description/DIR-320_Printer_Test_Report.xls
Конечно спасибо.. но этот файлик я видел.. и как-то не верится мне что данный роутер работает только с этими принтерами.... :?
The best regards!
Erick!
 Заголовок сообщения: +
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 13:16
Присоединяюсь к вопросу.
Тоже есть HP Сolor LaserJet, хочу заставить его работать с DIR-320, не получается.
Теоретически возможно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 13:45
если говорить о критериях выбора, то допустим критерием выбора принтера является поддержка PCL 5 и 6 класса. Про официальную ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:23
В смысле? Ну вот мой цветной лазерник НР поддерживает PCL 5 и 6 и не работает c DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 16:30
Дык принтеры уже куплены.. Модели я указал.... :shock:
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:33
Всем доброго времени суток !)
Подключил недавно к 320му принтер Xerox 3117, замечательно встал...но вот незадача...с лан портов и wifi-я печатает, а с внешней сети (WAN) - не хочет. Никто не сталкивался ? возможно ли заставить печатать с WAN ? уже и DMZ, и проброс 9100 порта делал, и перенаправление мутил...не хочет, зараза такая((
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 14:42
Купили 320й... Сразу же обновил на 1.21 версию..
Завелись принтеры... но! Цветной принтер включен эзернетом и печатает на ура.. А вот с черно-белым который включен через УСБ в роутер, беда... В ХР работает все без проблема... А на машинах где стоит Виста и Вин7, отсылает 1 раз на печать... и все.. очередь печати не освобождается.. и больше не распечатывает...
В настройках порта галочку с двусторонний обмен убрал... все равно больше не печатают :evil:
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 14:49
Пробовали настраивать по инструкции?
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/887.html
Также попробуйте настроить печать через RAW протокол.
