Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:18
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP + WDS = проблемы
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 17:11
Всем привет!
Настроил в офисе 3 точки DWL-2100AP в режиме WDS with AP. Примерно неделю все работало нормально, тестировал сам, но стоило народу начать активно подключаться - начались глюки: точки начинают терять доступ к инету, при этом не теряя локалки.
При попытке пинга любого внешнего ресурса, например google.com, адрес резолвится, но пинг не проходит. Через несколько минут связь может внезапно восстановиться, но если этого не происходит - приходится перегружать все три точки по питанию.
С интернетом в офисе все в порядке. Точки настраивал с параметрами по умолчанию, прописал только имена, пароли и мак-адреса соседних точек.
Подскажите - что это может быть за трабл?..
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 04:05
Не надо делать резервирование, не используя RSTP.
У вас только в одной из точек должны быть прописаны два MAC соседних, в остальных двух - только MAC первой.
Какие прошивки на точках?
Кроме этого, если у вас сильно перекрываются зоны покрытия точек - клиенты могут начать переподключаться с одной на другую - при этом, естественно, теряется ARP-маршрут до WiFi-клиента (и не идет ответ на пинг). Под Новый год еще тема обсуждалась, но надо искать - там что-то связанное с set IAPP 1... а, вот viewtopic.php?p=590460#590460
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:10
Не совсем понял что это, но вопрос изучу...
Прописал, спасибо...
Firmware Version: v2.50eu
Перекрываются точки достаточно, потери сигнала при переходе между точками не бывает и стоят они достаточно плотно друг от друга.
P.S. В общем, спасибо за совет. После перенастройки маков на точках пока все работает. Если что-то незаладится - я обновлю топик.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 09:33
Я про это и говорил - если зоны перекрытия достаточно плотные, то в "общей" зоне клиент может оказаться подключен одновременно к нескольким точкам...
 Заголовок сообщения: проблема не решилась...
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 10:33
Я убрал одну точку доступа из трех, тем самым сузив зону покрытия, однако проблема не устранилась.
Причем, как ни странно, на некоторых устройствах (напр. HTC Hero) все работает нормально, коммуникатор получает адрес в локальной сети и выходит в интернет. В то же время на других устройствах (напр. MacBook Pro) локальный айпишник ноутбуку присваивается, но в интернет он не выходит.
Сразу скажу: настройки буков ни при чем, т.к. на обычных точках доступа (без WDS) при тех же настройках сети на буке все работало нормально.
Помогите пожалуйста советом...
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 15:22
Зашейте все 2100 на прошивку 2.30патч02 для начала
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:58
Насколько я понимаю, у нас прошивка более новая. Стоит ли в данном случае ее менять?..
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:57
Стоит попробовать
