Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:30
 Заголовок сообщения: D-Link2500U торрент вешает соединение
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 22:23
Модем D-Link2500U в режиме роутера, небольшая локальная сеть(5 компов) , при закачке через торрент с любого из компьютеров, соединение начинает зависать, при этом, обрываются не только все остальные программы, но и сами закачки , и вообще всякий инф.обмен
Индикатор status совсем перестает мигать, индикаторы DSL и Internet горят стабильно ,lan мигает
Модем почти всегда сам отвисает через некоторое время от 2 до 40 сек(status опять начинает мигать), иногда, может понадобиться перезагрузка модема
В тех поддержке провайдера (ЮТК) сказали, что если DSL горит стабильно, то это проблемы с модемом
*перенастраивал, менял параметры соединения, модуляцию, перепрошивал разными прошивками - ничего не помогает
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 22:31
А количество одновременных закачек уменьшить не пытались? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 22:46
что значит "одновременных закачек" ?
если тянуть хоть 1 файл то сеть уже вешается, куда меньше то?
или уменьшить число допустимых соединений для закачки в настройках торрент-клиента?
забыл написать, раньше такой проблемы не было, торрент мог забивать канал и мешать работе других приложений, но не вешать всю сеть намертво
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 06:45
число активных загружаемых торрентов
понятно...
А тут http://whitehats.ru/bt-calc.html не были?
Да и с другим модемом попробовать не мешает, тогда будет ясно, в чём причина - в модеме или в чём-то ещё.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 08:31
GenerR писал(а):
с любого из компьютеров...
подкиньте модему другую сетевую плату на всякий случай, либо подключите модем к другому компу - может и не в модеме дело-то.... Действуйте методом исключения... :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 02:38
вот уже с месяц мучаюсь от такой же проблеммы, чего только не делал и настройки менял и перепрошивал - результата никакого. Провайдер тоже ЮТК...
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 03:10
2500 настроенный роутером и торренты - выбросьте это из головы. Хотите нагружать эту модель - в бридж ее. Машрутизатор понятен как отдельный девайс, а не помесь самого дешевого модема с доп. функциями.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 15:31
в бридж не вариант. потому что есть несколько компов. А в чем именно проблемма с этим модемом что через него возникают сложности с торрентами? Хотелось бы вникнуть в суть проблеммы более подробно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 22:05
Ребята у а версия торента часом не 2.0.4?????? У меня была похожая проблема но модем Zyxel Р660. Как только включаю торент (не важно идет на нем закачка или просто на раздачу) то через секунд 30 негрузятся сайты вообще или очень медленно грузятся.... Оказась причина в торенте.... зайди на офф сайт скачай торент а старый удали через "Установки и удаление программ" и еще папку utorrent в C:\Documents and Settings\Admin\Application Data. У меня помогло
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 00:48
У меня версия торрента 2.0.2..
Но дело в том что глючить начинает только при максимальной нагрузке на канал. вернее даже не максимальной, а близкой к максимальной. Раньше все без проблемм было. Ставиш торрент на максимум - ,да канал полностью забит, но соединение работает стабильно. а сейчас вот такая лажа..
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 01:39
Сдесь дело или в нагрузке на линии, модеме или компах... Самое простое попробуй другой модем...Если такая же лажа попробуй перустанови виндовс, анитивирусы фаерволы и т.д. ну а если это не поможет значит причина в провайдере... Больше вариантов не вижу...
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 15:52
Таже хрень .. провайдер ютк.
Вешается торрент по приему... по отдаче все гуд...
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 14:47
у мя точна такая же лажа при закачки умерает торент хотя если ограничел линию то вроде пыхтит а как ограничение снемаю умерает торент и ip каждые 5 мин меняется
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 11:11
Всем у кого проблема с торрентами покажите если есть возможность скрин если данный модем в режиме маршрутизатора, с помощью программы Route Commander c сайта http://routercommander.com/
Триала на 30 дней хватит.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 19:06
Решил проверить утверждения по поводу mTorrent.
Имеем mTorrent 2.0.4/22150 (установки по умолчанию), FlashGet, Route Commander, канал правда маленький 130Кбайт/сек.
ADSL 2500 c прошивкой 58, в роутер режиме, настройки его по умолчанию от прошивки.
Запускаем mTorrent на скачку одного файла 500Мбайт.
При включении FlashGet без ограничения он полностью забрал потихоньку весь канал под себя.
В конечном итоге получаем вот что
Если отключить FlashGet то mTorrent берет канал под себя, до максимума.
При ограничении FlashGet до 70 от 130Кбайт/с возможных, mTorrent все равно отдает канал.
Дальнейшее снижение скорости на FlashGet до 30 от 130Кбайт/с mTorrent все равно не мешал, и не нагружал канал.
При отключении mTorrent и на максимуме FlashGet он забрал весь канал на себя.
Вывод:
Так что проблем с интернетом при использовании mTorrent 2.0.4 проблем не должно быть с настройками по умолчанию.
