Текущее время: Вс окт 11, 2026 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 13:15
я ему настройки на портах менял (flow control, speed), и другие,
понес воткнул в циску - на цисе сделал .1Q - и он заработал - что на него подействовало - перегрузки или еще что - пока незнаю
- сделал reset и заново настроил - все равно работает
если найду напишу
у меня еще один стоит у клиента - он неработает
буду пробовать в рабочую схему включать ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 08:03
Все дело в том что в линуксе не все драйвера сетевых карт корректно поддерживают тэгированые пакеты (rtl поддерживает)
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 16:20
Сталкивался с такой же проблемой
проблема в линуксе, драйвера сетевых карт криво работают с vid.
корректно работают realtek (8139too), и еще можно ручками подправить eepro100 и тоже будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 13:39
8139too - да но там почти все делается софтварно
вместо eepro100 лучше использовать e100, vlan-ы работают сразу
3com-ы только после накладования грубых хаков и плясок с бубном
для терминации тэгированых вланов всем рекомендую e100
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 13:41
Господа! давайте здесь обсуждать только связанные с темой проблемы!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 13:43
Где можно получить описание комманд, добавленных в CLI прошивки версии 2.00.01? В первую очередь интересует добавление/удаление статических MAC-адресов (smac).
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 13:53
в настоящее время готовится такой мануал, по срокам пока не могу сказать.
в принципе, все команды достаточно прозрачны - если пользоваться встроенной подсказкой
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 14:03
DES-2110:>create smac
Command:  create smac
Need argument [mac|idx].
DES-2110:>create smac 00aabbccddee
Command:  create smac 00aabbccddee
DES-2110:>
Если кому-то эта подсказка помогла - подскажите как же работать с smac?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 14:20
DES-2110:>
либо МАС прописываете ручками, либо id MACа - если он есть в динамической таблице МАС адресов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 18:52
ну так я и пытаюсь дать ему MAC, который он просит в подсказке - 00aabbccddee
формат 00:aa:bb:cc:dd:ee тоже не подходит, пробовал так же использовать заглавные буквы
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 08:10
Попробуй вторым аргументом указать номер порта, на котором этот мак будет висеть )
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 08:58
пробовал - ответ свича такой же
to Vladislav Karagezov: по срокам выхода мануала не ясно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 10:54
1. create smac (port-based VLAN):
[mac <macaddress> port <port no.> | idx <mac address index list on fdb>]
2.create smac(802.1Q VLAN):
[mac <macaddress> port <port no.> vid <vid> | idx <mac address index list on fdb>]
Думаю, так будет понятно. Если еще возникнут вопорсы - пишите. Мануал по CLI ждем в начале июля.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 13:19
спасибо уже подобрал синтаксис - помогла распаковка прошивки в ASCII формат
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 13:50
Нет не понятно подробней можно или реальный пример команды напишите.
