Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 11:31
hpnt писал(а):
Cinik писал(а):
Ну да, я понимаю, мне нужно получить доступ к настройкам.
Как это сделать?
диск установочный имеется? а то не понятно, зачем делать Reset утройству, что бы настроить или что бы инфу достать 8)
диска нет, есть софт скачанный с фтп производителя
и изи сеач и куик коннект
ресет нужен чтобы настроить инфы на диске нет
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 11:33
dvvarna писал(а):
А резет пробуйте делать каждый раз обоими методами. Я так и не понял тогда какой мне помог.
1 метод
- выключил зажал резет
- включил
- держу резет минуту
не помогает
а какой второй метод?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 16:13
andryn
Неправильное мнение, и ОСь и конфиги лежат во внутреннем флеше. Ресет выполняется этим устройством софтово, после загрузки.
Во время загрузки в оперативной памяти создается виртуальный диск, на который копируется из флеша вся ОСь и необходимые конфиги (поэтому если править конфиг в этом виртуальном диске, то после перезагрузки все изменения исчезают).
На винте может храниться funplug, так как на внутреннем флеше не так много места, чтобы вместить полноценные библиотеки и пакеты программ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 16:40
у меня reset не работал, как написано в инструкции, делал через установку с диска
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 20:24
А второй как в инструкции, нажать Reset на включённом и держать пока не замигает индикатор.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 21:57
Isildur писал(а):
andryn
ЕРЕСЬ!
В DNS-313 все, кроме конфигов, лежит в каталоге .boot на диске /dev/sda3.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 22:06
andryn
странно, у 323, 321, 343 именно так. Неужели 313 совсем по другому устроен?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 22:30
Isildur писал(а):
andryn
Да. Флеша там всего 4 мегабит(512КБ). Поэтому во флеше живет только загрузчик и 2 копии настроек.
Сама прошивка лежит на диске, и распаковывается при загрузке тоже на диск.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 11:09
Странно что представители разработчиков не скажут точно как сделать резет
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 17:11
Разработчики в азии, региональные офисы разработкой не занимаются.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:25
Ну доступ к железке я получил, нашел родной диск от устройства
С ним железку комп увидел и все настроилось, и даже пароль для доступа вспомнили. Потому что сбросить установки не удалось (
