Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:57
 Заголовок сообщения: DIR-300 не NRU и L2TP Dual Access?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 17:23
Возможна ли настройка в DIR-300 (который не NRU) L2TP Dual Access?
Использую последнюю прошивку отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/, но l2tp dual нет.
Оно вообще возможно на моем роутере?
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 18:27
Как выяснилось - возможно.
Только надо через мастер настройки делать, при ручной настройке пункта L2TP Russia нет, а в автоматической есть.
Поправьте прошивку чтоли :)
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 17:04
Duall Access соединение присутствует только в мастере подключения, по сути вы опять же подключаетесь на L2TP соединение без Duall Access.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 19:24
Однако с теми же настройками мой l2tp не подключается, если настраивать вручную, через автомат все заработало.
В чем загвоздка?
Life in the mix.
