Текущее время: Вс июн 21, 2026 08:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 11:14
Здравствуйте!Проблема такая,когда создаю сервак никто не может к нему подключиться.Почему-то Кс создает сервер на ip роутера:
Network: IP 192.168.0.101, mode MP, dedicated No, ports 27015 SV / 27005 CL
Когда мой внешний ip 188.65.66.XXX. локальный:10.46.52.XX (дан провайдером для настройки сети)
Роутер D-link dir-320 прошивка последняя 1,21 рус
Схема подключения :Кабель в роутер и два компа через wi-fi. :http://s005.radikal.ru/i211/1008/8b/5fc266e812d7.jpg
Через 2ip.ru выдает мой реальный ip:188.65.66.XXX
Кстати не работает ip tv нашей сети.
DMZ не помогает.
Скрены настроек:
http://s58.radikal.ru/i162/1008/18/eb1c6b371d02.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/1008/ef/071ea5e3f4ec.jpg
http://i060.radikal.ru/1008/bc/d745046467a9.jpg
http://s51.radikal.ru/i133/1008/02/9c869e590883.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1008/9a/ba80c5125cc3.jpg
http://i073.radikal.ru/1008/33/a3efdee6be05.jpg
Помогите!Что можно сделать!Говорят,что прописываются маршруты!Но как!В общем выручайте!
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 12:51
пробрось порт(виртуал сервер или порт форвард) от компа обычно он имеет адресс 192.168.0.х
При этом необходимо знать какой порт использует сервер контры, или если наплевать на безопасность включить на адресе доверительную зону ДМЗ. подключатся к серваку через айпи выданный тебе во внешнюю сеть.(188.65......)
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 13:06
А при Вашем типе инета IPTV на роутере к сожалению не поднять.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 19:56
На форумах говорят что этот ip tv с этим роутером пашет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 19:58
А можно по подробнее где и как пробрасывать порты (виртуал сервер или порт форвард)?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 21:58
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:04
Я написал, не с Вашим роутером, а при Вашем типе инета.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:51
Я вижу подключение со статическим ip. Откуда берется внешний ip 188.65.66.XXX? Если провайдер не дает белый ip, а только 10.х.х.х, то невозможно создать КС сервер, так, чтобы к нему был доступ из инета. Самое большее из локалки провайдера.
К тому же не вижу никаких препятствий к тому, чтобы работало IPTV из локалки провайдера. Если подключать кабель напрямую к компу, IPTV работает?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:49
Nite2 писал(а):
работает?
Работает.
А они есть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 15:02
Пожалуй, что действительно есть. Посмотрел самый верхний рисунок.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 18:19
Но напрямую через кабель показывает Ip tv и нет никаких проблем с КС.Я так понимаю когдая прохожу через их локальную сеть,то мой pi меняется на внешний.Вот мои настройки в личном кабинете локальной сети:http://s002.radikal.ru/i197/1008/40/4c7d27de5154.jpg
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 18:49
Я сделел: http://s46.radikal.ru/i113/1008/db/85052719d0be.jpg ,но ничего не изменилось pi прежний внутренний:
http://s006.radikal.ru/i215/1008/cc/f6d2489863fb.jpg
Я не понимая почему тут видит мой реальный ВНЕШНИЙ ip: http://s60.radikal.ru/i170/1008/3e/b05b1f72dd49.jpg
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 19:32
У игрока пытающегося подключиться ко мне пишет "LAN servers are restricted to local clients (class C)"
Не понятно почему когда я захожу на интернет серваки (в списки)Он пишит мой внешний ip http://s58.radikal.ru/i159/1008/00/3654fa42470b.jpg
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:47
Вы находитесь за NAT провайдера, вам нужен белый IP адрес, а у вас он серый, поэтому и не работает портфорвадинг.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:56
Все равно непонятно, почему с компа все работает. Может, все-таки неправильно проброшены порты для КС?
