Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DIR-655 и Dynamic DNS (не работает)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 21:00
DIR-655 1.30WW
Current Firmware Date :2009/07/10
Hardware Version: A4
Постоянно отваливается Dynamic DNS от сервера.
Стабильно 1- 2 дня потом статус Disconected.
Если попробовать сделать SAve Settings, сменить имя сервер, что угодно конект не ворзвращается :evil:
Восстановление происходит только после ребута девайса - автоматом коннектится к серваку и обновляет запись.. и так каждые 1 два дня - издевательство вобщем! Что то надо с этим делать...
timeout стоит 1 час, TTL на сервере www.DLinkDDNS.com 4 часа
(Бету не ставил - на корбине не хочу чтобы у меня потом отваливались pptp туннели)))
Уважаемая поддержка решите проблему!
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 16:58
Скорее всего ваш аккаунт был заблокирован службой динамической DNS, т.к. timeout в 1 час расценивается как флуд сервиса. Прошивку обновляйте до последней версии, на ней как раз и была поправлена проблема с прерыванием PPTP.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 19:26
У меня нет проблем с PPTP! - отваливается 1-2 раза в сутки максимум.. по сути такой же результат был и на прямом подключении к пк, поэтому прошивку и не ставлю - т.к отзывы на бета версию противоречивые - не хочк чтобы у меня начался геморой)). Видно у нашего провайдера руки прямые раз таких проблем не наблюдается.
По поводу флуда - ок попробую 4 часа поставить - хорошо если поможет.
Кстати на сервере динамического dns в настройках ttl можно выбрать либо 60s либо 4 часа - какой же это флуд, и почему тогда соединение восстанавливается именно после ресета D-linka?? Ну да ладно.. не буду о плохом - проверю - отпишу
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 17:46
Как ни странно помогло!! Спасибо.
Вот уж не думал что забугорные админы 4 dns запроса за 4 часа будут считать флудом... как 1 в 4 часа поставил - все работает четко как часы.
Тему можно закрывать. Еще раз респект за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
