Текущее время: Чт сен 17, 2026 02:59
 Заголовок сообщения: DFL Экспорт-импорт Address Book
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 08:26
Есть ли какая-то возможность экспортировать-импортировать адресную книгу с одного устройства на другое ? Рулю где-то 5 dfl и на всех них нужны одинаковые адресные книги, естественно, за исключение вкладки interfaces.
Экспорт можно организовать путем вырезания адресов из backup конфига, а вот как ее обратно влить ? желательно автоматом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 08:43
В консоли командой script выгружаете конфиг. Копируете его на комп по scp. Вырезаете нужное. Копируете на target DFL. Выполняете командой script.
В принципе, все это поддается автоматизации.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 09:55
через ssh я тоже прикидывал ( но не смотрел )
надеялся на готовую утилиту :) чтоб сказал адреса, имена пароли и все.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:15
Чтобы написать утилиту, надо разработать план ее применения т.к. она должна быть универсальной в этом направлении.
Ваша конкретная задача укладывается в конкретную последовательность действий, которую для вашего конкретного случая быстрее написать скриптом.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 04:05
to danilovav: спасибо за советы.
Посмотрел в сторону ssh. Ручками попробовал:
ssh -2 admin@192.168.0.254 ls
выдает список файлов корня.
Дальше все выглядеть наверное будет так:
текстовый список вида: имя IPадрес
что-то что конвертит это в команды dfl
и далее скармливание этих команд по ssh
пока видимая проблема: сложности синхронизации. либо надо выгружать текущий конфиг и анализировать какие записи есть, каких нет. Либо выполнять последовательно две команды add потом set. Это позволит добавить несуществующие и изменить существющие записи.
С удалением тоже не все очевидно. Если запись используется в правиле, удалить ее конечно можно с ключом -f Как вот только dfl поступит в таком случае ? проигнорирует это правило или конфиг не активирует ?
если сделаю и если не забуду, выложу сюда скрипт линуксовый.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 04:54
В случае удаления используемого объекта вы не сможете активировать конфигурацию.
Я бы завел списки объектов для каждого DFL в синхронизации и по ним бы уже строил скрипт обновления.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 05:10
да, что-то в этом роде и придется делать.
Сейчас не могу разобраться как работать с адресами в папках.
Команда типа add IP4Address example_ip Address=1.2.3.4 добавляет адрес в корень адресной книги. Варианты:
add IP4Address CommonIP\example_ip Address=1.2.3.4
add IP4Address CommonIP/example_ip Address=1.2.3.4
не прокатывают. Видимо надо сначала сменить контекст.
смотрю (NetDefendOS_2.27.00_CLI_Guide) команду сс, но как-то безуспешно.
cc [<Category>] <Type> <Identifier>
Непонятно, что есть Category и Type
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 05:40
разобрался со сменой контекста
DFL-1600:/>cc address AddressFolder CommonIP
DFL-1600:/CommonIP>
нашел такую команду help -category=TYPES Address
получить список категорий можно командой show
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 03:06
Как обещал, скрипты выгрузки адресной книги на DFL. Все делалось под linux с использованием openssh
Что именно скрипт делает: берет из текстового файла ab.txt и в соответствии с записями в нем создает/обновляет записи в адресной книге dfl. Фолдеры должны быть уже созданы. Удаленные в ab.txt записи в адресной книге dfl не удаляются.
Моей задаче, синхронизировать некоторое количество адресов по нескольким dfl, это решение полностью соответствует.
1. Генерим пару ключей
ssh-keygen -t dsa
Файл id_dsa.pub выгружаем через Web-интерфейс DFL. (Objects-Authentication Objects-Add-SSH Client Key) и прописываем ключ юзеру admin (User Authentication-Local User Databases-AdminUsers-Users-admin-SSH Public Key)
2. Файл исходной адресной книги ab.txt
Формат: фолдер имя ip
CommonIP     ip1                133.123.123.123
CommonIP     ip2                142.123.123.123
CommonIP     ip3                252.123.123.123
Other BR_NET_140         192.168.140.0/24
3. awk скрипт mkab.awk
BEGIN {
  cc=""
  if ( cc != $1 ) {
    cc = $1;
    print ( "cc /\ncc Address AddressFolder " $1 );
  print ( "add  IP4Address " $2 " Address=" $3 );
  print ( "set  IP4Address " $2 " Address=" $3 );
END {
  print ("activate\n" );
4. Скрипт который все делает dfl_upload_ab
#!/bin/bash
sort ab.txt | awk -f mkab.awk > updateab.sgs
ssh -2 -i ~/.ssh/id_dsa admin@192.168.0.254 "script -remove -name=updateab.sgs"
scp -i ~/.ssh/id_dsa updateab.sgs admin@192.168.0.254:script/updateab.sgs
ssh -2 -i ~/.ssh/id_dsa admin@192.168.0.254 "script -execute -force -name=updateab.sgs"
sleep 10
ssh -2 -i ~/.ssh/id_dsa admin@192.168.0.254 "commit"
