Текущее время: Пн авг 10, 2026 08:29
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:56
Подключение к камерам через vpn-тунели.
IP у каждой камеры статический.
Тестировал до 2-3 камер единовременно.
Проблема в следующем:
1) Логинишься под гостем или админом на камеру и в режиме Live Video через ActiveX и в 90% просмотров видим белый экран на том месте, где должна быть картинка (захват
видео).
Пробовал следующее:
а) Забирал с филиала камеру и подключал к компу локально, всё хорошо, и к другому, тоже всё хорошо, но бывало и локально показывала белый экран.
б) Думал из-за канала скорости, ставил на этом филиале и других 950 и всё работало отлично через браузер. Использовал браузеры IE-6,7,8 версий, неполадка во всех браузерах одинакова.
в) Удалял элемент ActiveX с компа из мест, куда он ставится, и вырезал из реестра, после перезагрузки и новой попыткой зайти на камеру 910 элемент вновь ставится и по-прежнему проблема остаётся такой же, белый экран с надписью «DSC-910» на месте видеокартинки.
г) Протестировал на Java, но до последней прошивки в IE не работало, зато через Mazil’у всё удачно получилось на Jav’е, решил, что нашёл лекарство, но начальству надо, что бы всё было только через один браузер и тот IE, но и Mazila оказалась не панацеей от болезни, после недельного теста показала те самые неполадки, т.е. белый экран.
д) Прошивал камеры до последней актуальной версии, не помогает.
е) Настраивал через родной софт, проблем нет, но опять же нужно что бы весь просмотр осуществлялся через web-морду, т.к. камеры используются только для просмотра, для записи и прочего единичные редкие случаи.
!!Камер скоро будет свыше 32, а родной софт держит только 32 камеры!!
Подскажите, как лечится это, кто с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 14:35
попробуйте
1) сменить порты в камере
2) выставить настройки для всех зон безопасности в минимум
3) отключить антивирусы/фаерволы
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 19:37
Пробовал.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 15:26
сохрани те сессию обращения клиента к камере, например с помощью программы Wireshark, и пришлите мне почтой
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 08:17
У меня такая же проблема. Тока результат одинаковый что в OPERA, Mozila, IE. Вместо картинки белый квадрат, ничего сделать немогу, звоним в d-link, дал ip они посмотрели сказали что все видно но как сделать сказать не смогли. Если что-то сделали у себя или можете подсказать... Помогите ПЛЗ!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 12:50
1) удалить все кукисы и временные файлы бравзера
2) удалить надстройки D-Link из бравзера
3) выставить настройки зон безопасности бравзера в минимум
4) отключить антивирусы фаерволы на компе
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 23:00
ActiveX предназначен ведь только для IE и то не во всех стабильно работает! Еще причина может быть в Винде!
У меня две такие камеры и я отказался от ActiveX. Сейчас юзаем java и все радует!
По вопросам пишите в ЛС или в асю 241309050
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 21:55
Всем спасибо! проблема решена... обидно только что звонки в d-link никчему хорошему не привели, все только и советовали...
... все оказалось проще. Надо из компа удалить Java, зайти на камеру mozil-ой она закачает нужный плагин которым потом смогут пользоватся все бравзеры, причем таже опирация Oper-ой никакого результата не дала. Ьzila Forever!
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 18:08
для просмотра через интернет надо открыть второй HTTP порт, который будет равен порту проброшеному через роутер.
наcnраивается это в setup > network setup > port settings
(т.е. пример - http://ваш_адрес:8082 соотв открываем порт 8082)
и всё работает.
