Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:46
 Заголовок сообщения: DIR-300: динамический IP адрес и VPN
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 00:36
Здравствуйте! Помоги пожалуйста в проблеме: есть провайдер с динамическим IP адресом и соединение vpn до него. При смене динамического адреса vpn не хочет подключаться. Найденное решение проблемы только когда еще раз сменишь (ручками) IP адрес.
Роутер DIR-300Nru
VPN Russia L2TP Dual Access
Прошивка 2.05
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:46
Настройки подключения и логи можете предоставить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 19:03
лог при смене IP с подключенным VPN Russia L2TP Dual Access
Aug 26 18:33:31   Time synchronized at 2010/08/26, 18:33:31.
Aug 26 18:33:30   WAN connected (PPTP).
Aug 26 18:33:26   Remote management is disabled.
Aug 26 18:33:26   Block WAN PING is enabled.
Aug 26 18:33:25   DMZ disabled.
Aug 26 18:33:25   VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Aug 26 18:33:25   VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Aug 26 18:33:25   VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Aug 26 18:33:25   Domain blocking disabled.
Aug 26 18:33:25   URL blocking disabled.
Aug 26 18:33:25   MAC filter disabled.
Aug 26 18:33:24   IPCP: primary DNS address 217.107.11.114.
Aug 26 18:33:24   IPCP: remote IP address 217.107.10.11.
Aug 26 18:33:24   IPCP: local IP address 217.107.9.212.
Aug 26 18:33:24   CHAP authentication succeeded.
Aug 26 18:33:19   DHCP: Client receive ACK from 192.168.1.1, IP=192.168.1.2, Lease time=86400.
Aug 26 18:33:17   DHCP: Client send REQUEST to server 192.168.1.1, request IP=192.168.1.2.
Aug 26 18:33:17   DHCP: Client receive OFFER from 192.168.1.1.
Aug 26 18:33:17   DHCP: Client send DISCOVER.
Aug 26 18:33:16   DHCP: Client release IP 192.168.1.3 to server 192.168.1.1.
Aug 26 18:30:26   PPP: Connection terminated.
Aug 26 18:29:47   DHCP: Client receive ACK from 192.168.1.1, IP=192.168.1.3, Lease time=86400.
Aug 26 18:29:47   DHCP: Client send REQUEST to server 192.168.1.1, request IP=192.168.1.3.
Aug 26 18:29:47   DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 26 18:29:46   PPP: Connection terminated.
Aug 26 18:29:16   DHCP: Client receive ACK from 192.168.1.1, IP=192.168.1.3, Lease time=86400.
Aug 26 18:29:16   DHCP: Client send REQUEST to server 192.168.1.1, request IP=192.168.1.3.
Aug 26 18:29:16   DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 26 18:29:15   PPP: Connection terminated.
Aug 26 18:28:36   DHCP: Client receive ACK from 192.168.1.1, IP=192.168.1.3, Lease time=86400.
Aug 26 18:28:36   DHCP: Client send REQUEST to server 192.168.1.1, request IP=192.168.1.3.
Aug 26 18:28:36   DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 26 18:28:35   PPP: Connection terminated.
Aug 26 18:27:56   DHCP: Client receive ACK from 192.168.1.1, IP=192.168.1.3, Lease time=86400.
Aug 26 18:27:56   DHCP: Client send REQUEST to server 192.168.1.1, request IP=192.168.1.3.
Aug 26 18:27:56   DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 26 18:27:55   PPP: Connection terminated.
Aug 26 18:27:17   DHCP: Client receive ACK from 192.168.1.1, IP=192.168.1.3, Lease time=86400.
Aug 26 18:27:17   DHCP: Client send REQUEST to server 192.168.1.1, request IP=192.168.1.3.
Aug 26 18:27:17   DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 26 18:27:16   PPP: Connection terminated.
Aug 26 18:26:38   DHCP: Client receive ACK from 192.168.1.1, IP=192.168.1.3, Lease time=86400.
Aug 26 18:26:38   DHCP: Client send REQUEST to server 192.168.1.1, request IP=192.168.1.3.
Aug 26 18:26:38   DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 26 18:26:37   PPP: Connection terminated.
Aug 26 18:25:59   DHCP: Client receive ACK from 192.168.1.1, IP=192.168.1.3, Lease time=86400.
Aug 26 18:25:59   DHCP: Client send REQUEST to server 192.168.1.1, request IP=192.168.1.3.
Aug 26 18:25:59   DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 26 18:25:58   PPP: Connection terminated.
Aug 26 18:25:20   DHCP: Client receive ACK from 192.168.1.1, IP=192.168.1.3, Lease time=86400.
Aug 26 18:25:20   DHCP: Client send REQUEST to server 192.168.1.1, request IP=192.168.1.3.
Aug 26 18:25:20   DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 26 18:25:19   PPP: Connection terminated.
Aug 26 18:24:41   DHCP: Client receive ACK from 192.168.1.1, IP=192.168.1.3, Lease time=86400.
Aug 26 18:24:41   DHCP: Client send REQUEST to server 192.168.1.1, request IP=192.168.1.3.
Aug 26 18:24:41   DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 26 18:24:40   PPP: Connection terminated.
Aug 26 18:24:04   DHCP: Client receive ACK from 192.168.1.1, IP=192.168.1.3, Lease time=86400.
Aug 26 18:24:04   DHCP: Client send REQUEST to server 192.168.1.1, request IP=192.168.1.3.
Aug 26 18:24:04   DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 26 18:23:35   WAN disconnected (L2TP).
PS при той же смене Ip с VPN Russia PPTP Dual Access соединение впн секунд за 15-20 само восстанавливается.
Подключение впн
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 16:42
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 11:57
да
Что не так в логе, который я Вам предоставил?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:50
В логе все так, на тестовом стенде роутер получает IP и поднимает PPP сессию, у вас же пока клиент не получит IP 192.168.1.2 вместо 192.168.1.3 подключения не происходит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 19:29
Виталий, а вы на тестовом стенде впн поднимали в PPTP Dual Access или L2TP Dual Access ? Потому что может от реализации самого протокола так происходит? Именно L2TP не может заново подключиться после смены IP, с PPTP проблем нету.
Вот лог с PPTP, как из него видно буквально за 15 секунд впн снова поднимается после смены IP.
Напомню, что смена IP адреса происходит раз в сутки.
Aug 30 02:51:46   Time synchronized at 2010/08/30, 02:51:46.
Aug 30 02:51:46   WAN connected (PPTP).
Aug 30 02:51:42   Remote management is disabled.
Aug 30 02:51:42   Block WAN PING is enabled.
Aug 30 02:51:41   DMZ disabled.
Aug 30 02:51:41   VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Aug 30 02:51:41   VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Aug 30 02:51:41   VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Aug 30 02:51:41   Domain blocking disabled.
Aug 30 02:51:41   URL blocking disabled.
Aug 30 02:51:41   MAC filter disabled.
Aug 30 02:51:40   IPCP: primary DNS address 217.107.11.114.
Aug 30 02:51:40   IPCP: remote IP address 217.107.10.11.
Aug 30 02:51:40   IPCP: local IP address 217.107.9.212.
Aug 30 02:51:40   CHAP authentication succeeded.
Aug 30 02:51:33   PPP: Connection terminated.
Aug 30 02:51:33   WAN disconnected (PPTP).
Aug 30 02:11:37   Time synchronized at 2010/08/30, 02:11:37.
Что подскажете сделать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:30
Vitaliy Korkunov писал(а):
... у вас же пока клиент не получит IP 192.168.1.2 вместо 192.168.1.3 подключения не происходит.
и с 192.168.1.2 такая же беда, видимо IP адрес не играет роли.
с 192.168.1.3 подключения не происходит, и с 192.168.1.2 подключения не происходит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 12:38
ку-ку. Проблема еще не решена.
Буду еще варианты ее устранения?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 23:57
актуально.
