Текущее время: Вт авг 18, 2026 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760U/BRU/D Потеря соединения
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 17:37
Alexander Gorelik писал(а):
Alex DD
Сообщите, пожалуйста, работает ли torrent-клиент на компьютере в момент когда в логах появляется следующее?
Aug 17 16:31:40 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 17 16:31:40 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Torrent-клиент-то работает, но ни одна программа не может достучаться до и-нета.
Лог клиента -
 UPnP(XP): TCP port 35357 -> 192.168.1.2:35357 mapped successfully.
 UPnP(XP): UDP port 35357 -> 192.168.1.2:35357 mapped successfully.
      ***   Starting Diagnostic thread   ***
 IPv6 is installed
 UPnP: No cached host.  Returning false from CheckCachedUpnpHost()
 DEBUG: UPnP: Got a reply/notify event
 UPnP: Found location from upnp notify: http://192.168.1.1:5431/dyndev/uuid:f0841001-5c00-6074-d85c-005c00c09c10
 UPnP: Discovered host: http://192.168.1.1:5431/dyndev/uuid:f0841001-5c00-6074-d85c-005c00c09c10
 UPnP: Found location from upnp notify: http://192.168.1.1:49431/devicedesc.xml
 UPnP: Discovered host: http://192.168.1.1:49431/devicedesc.xml
 UPnP: Discovered new device: "urn:schemas-upnp-org:device:WANConnectionDevice:1" http://192.168.1.1:5431/uuid:f0841001-5c00-6074-d85c-005c02c0e0c0/WANPPPConnection:1
 UPnP: Getting external IP
 UPnP: Got external IP: 94.233.207.206
 UPnP: The device "LANDevice.1" is not a UPnP router (http://192.168.1.1:49431/devicedesc.xml)
 UPnP: Device error "http://192.168.1.1:49431/devicedesc.xml": (-2)
 NAT-PMP: Unable to map port with NAT-PMP.
Лог модема заполняется вот такими (подобными) сообщениями:
Aug 19 03:28:05   user   warn   kernel: printk: 200 messages suppressed.
Aug 19 03:28:05   user   warn   kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Aug 19 03:28:10   user   warn   kernel: printk: 189 messages suppressed.
Aug 19 03:28:10   user   warn   kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Aug 19 03:28:15   user   warn   kernel: printk: 51 messages suppressed.
на форуме uTorrent, указывалось на подобную проблему (http://forum.utorrent.com/viewtopic.php?id=40968)
Рекомендовано обращаться к Вам, в связи с тем, что реализация UPnP
реализована "как-то не так".
файл "devicedesc.xml" отправил на Ваш почтовый адрес.
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 17:43
Alex DD
если Вы имеете ввиду при обрыве связи, то ни одна программа не выходит в и-нет, и клиент в том числе.
в настоящее время происходит, как описано мной в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 17:48
ViacheslavVS
Приведите, пожалуйста, лог модема после того как модем потерял интернет.
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Aug 18 17:05:58 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 17:08:53 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=95.220.148.88 DST=178.34.58.239 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=6026 DF PROTO=TCP SPT=55515 DPT=50983 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 17:18:01 syslog info -- MARK --
Aug 18 17:20:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=95.221.249.30 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=2771 DF PROTO=TCP SPT=54807 DPT=50983 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 17:26:07 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 17:26:07 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 17:29:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=91.78.40.23 DST=178.34.58.239 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=29205 DF PROTO=TCP SPT=35380 DPT=51775 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 17:38:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.34.26.153 DST=178.34.58.239 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=22225 DF PROTO=TCP SPT=1799 DPT=7562 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 17:46:06 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 17:46:06 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 17:49:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=195.189.105.134 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=19148 DF PROTO=TCP SPT=1165 DPT=7562 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 17:58:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.34.171.253 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=49535 DF PROTO=TCP SPT=4870 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 18:06:16 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 18:06:16 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 18:08:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=85.26.165.217 DST=178.34.58.239 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=15017 DF PROTO=TCP SPT=48885 DPT=7562 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 18:18:01 syslog info -- MARK --
Aug 18 18:19:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=213.170.77.106 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=2262 DF PROTO=TCP SPT=62828 DPT=7562 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 18:26:26 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 18:26:26 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 18:29:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.34.160.172 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=3211 DF PROTO=TCP SPT=57550 DPT=1433 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 18:40:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.123.185.216 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=42627 DF PROTO=TCP SPT=14967 DPT=50983 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 18:46:36 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 18:46:36 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 18:50:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.123.185.216 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=52508 DF PROTO=TCP SPT=19073 DPT=50983 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 19:00:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=85.175.206.218 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=28380 DF PROTO=TCP SPT=56549 DPT=40002 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 19:06:46 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 19:06:46 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 19:09:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=95.132.73.125 DST=178.34.58.239 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=26050 DF PROTO=TCP SPT=22423 DPT=50983 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 19:18:01 syslog info -- MARK --
Aug 18 19:19:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.34.106.147 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=35141 DF PROTO=TCP SPT=33195 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 19:26:56 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 19:26:56 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 19:28:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=91.77.78.254 DST=178.34.58.239 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=34678 DF PROTO=TCP SPT=39279 DPT=51775 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 19:38:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.34.189.172 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=22866 DF PROTO=TCP SPT=4908 DPT=1433 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 19:47:06 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 19:47:06 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 19:50:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=188.114.28.83 DST=178.34.58.239 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=12133 DF PROTO=TCP SPT=55022 DPT=7562 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 19:58:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=69.253.221.75 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=19816 DF PROTO=TCP SPT=63056 DPT=7562 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 20:07:16 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 20:07:16 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 20:08:23 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 20:08:25 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 20:08:27 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 20:08:27 user notice dnsprobe[1057]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Aug 18 20:12:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.34.49.201 DST=178.34.58.239 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=12482 DF PROTO=TCP SPT=4886 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 20:12:28 user notice dnsprobe[1057]: Switching Back To Primary DNS server
Aug 18 20:18:01 syslog info -- MARK --
Aug 18 20:20:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.34.97.211 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=59753 DF PROTO=TCP SPT=29941 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 20:27:25 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 20:27:25 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 20:28:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=193.33.26.123 DST=178.34.58.239 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=2703 DF PROTO=TCP SPT=65307 DPT=7562 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 20:38:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=76.119.126.154 DST=178.34.58.239 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=5501 DF PROTO=TCP SPT=62889 DPT=7562 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 20:47:35 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 20:47:35 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 20:48:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=109.197.62.224 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=17013 DF PROTO=TCP SPT=3935 DPT=48771 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 20:58:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=93.90.241.8 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=29950 DF PROTO=TCP SPT=4397 DPT=48771 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 21:07:45 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 21:07:45 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 21:08:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=210.66.130.46 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=104 ID=28581 DF PROTO=TCP SPT=3565 DPT=21136 WINDOW=45000 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 21:18:01 syslog info -- MARK --
Aug 18 21:19:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=91.77.107.52 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=60882 DF PROTO=TCP SPT=1431 DPT=48771 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 21:27:55 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 21:27:55 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 21:28:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=95.68.134.54 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=63590 DF PROTO=TCP SPT=26410 DPT=48771 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 21:38:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=94.231.77.55 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=14441 DF PROTO=TCP SPT=4322 DPT=48771 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 21:48:05 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 21:48:05 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 21:48:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=89.16.79.106 DST=178.34.58.239 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=14603 PROTO=TCP SPT=54236 DPT=7562 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 21:58:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=210.66.130.46 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=104 ID=57769 DF PROTO=TCP SPT=4539 DPT=21136 WINDOW=45000 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 22:08:14 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 22:08:14 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 22:08:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=94.231.77.55 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=31008 DF PROTO=TCP SPT=3187 DPT=48771 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 22:18:01 syslog info -- MARK --
Aug 18 22:19:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=210.66.130.46 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=104 ID=5959 DF PROTO=TCP SPT=1895 DPT=21136 WINDOW=45000 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 22:21:01 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 22:28:24 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 22:28:24 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 22:29:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.34.189.168 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=59889 DF PROTO=TCP SPT=54648 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 22:39:28 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=213.184.224.43 DST=178.34.58.239 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=45815 DF PROTO=TCP SPT=36170 DPT=35357 WINDOW=5440 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 22:41:30 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 22:41:30 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 22:49:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=210.66.130.46 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=104 ID=50086 DF PROTO=TCP SPT=1654 DPT=21136 WINDOW=45000 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 22:58:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=210.66.130.46 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=104 ID=21712 DF PROTO=TCP SPT=3967 DPT=21136 WINDOW=45000 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 23:01:40 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 23:01:40 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 23:08:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=94.233.201.235 DST=178.34.58.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=6120 DF PROTO=TCP SPT=60825 DPT=40002 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 18 23:18:01 syslog info -- MARK --
Aug 18 23:18:28 daemon info syslog: LCP terminated by peer
Aug 18 23:18:28 daemon crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Aug 18 23:18:28 daemon info syslog: Connect time 5591477.9 minutes.
Aug 18 23:18:28 daemon info syslog: Sent 515369332 bytes, received 2248289165 bytes.
Aug 18 23:18:28 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Aug 18 23:18:28 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Aug 18 23:18:31 daemon notice syslog: Connection terminated.
Aug 18 23:18:31 daemon info syslog: Sent PADT
Aug 18 23:18:34 daemon debug syslog: PADS: Service-Name: 'utk'
Aug 18 23:18:34 daemon info syslog: PPP session is 8832
Aug 18 23:18:36 daemon debug syslog: using channel 2
Aug 18 23:18:36 daemon info syslog: Using interface ppp0
Aug 18 23:18:36 daemon notice syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Aug 18 23:18:36 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Aug 18 23:18:36 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Aug 18 23:18:36 daemon notice syslog: Modem hangup
Aug 18 23:18:39 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
Aug 18 23:18:39 daemon notice syslog: Modem hangup
Aug 18 23:18:39 daemon notice syslog: Connection terminated.
Aug 18 23:18:42 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
Aug 18 23:21:18 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 23:21:20 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 23:21:22 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 23:21:22 user notice dnsprobe[1057]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Aug 18 23:21:49 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 18 23:21:49 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Aug 18 23:25:25 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 23:25:27 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 23:25:29 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 23:29:31 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 23:29:33 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 23:29:35 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 23:33:37 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 23:33:39 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 23:33:41 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 23:37:43 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 23:37:45 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Aug 18 23:37:47 user warn dnsprobe[1057]: dns query failed
Аналогичный лог в первом посте.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 07:42
olegEP писал(а):
ViacheslavVS писал(а):
Прошло два дня. Раз в сутки примерно в одно и тоже время, модем теряет интернет. После перезагрузки, все работает. Прошивка 1.02.
Connection Type: PPPoE
Service Name: pppoe_0_0_35
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
Провайдер каждые 24 часа разрывает соединение (обновляет динамический ip-адрес) и восстанавливает его через короткое время.
Именно так и есть! IP - Automaticaly, connection - PPPoE.
Лог выложу вечером.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 22:37
Ура! Работает! По крайней мере пока. Прошло более суток, возможно помогла физическая перезагрузка устройства в последний раз. Прошивка 1.02.
Потестирую еще, вдруг чего вылезет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 17:02
Сегодня залил прошивку RU1.03:
    - из лога модема исчезли сообщения:
Aug 19 03:28:15   user   warn   kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Aug 19 03:28:20   user   warn   kernel: printk: 47 messages suppressed.
Aug 19 03:28:20   user   warn   kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
а так же
    - в браузерах страницы стали сносно открываться
    - пинг до модема не пропадает и в него можно зайти.
    - интернет пока (!) не отваливается
    - Wi-Fi так же пока не отваливается
ВЫВОД: В прошивке RU1.04 - с чем-то перемудрили
Однако, как и на прошике версии RU1.04 в версии RU1.03 в логе появляется сообщение:
Aug 28 17:40:28   daemon   debug   syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Aug 28 17:40:28   daemon   debug   syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:5".^M
Напомню: данное сообщение появляется после запуска uTorrent 2.2 с включенными - Переадресация UPnP и NAT-PMP. В модеме так же активизирована функция UPnP.
(для сведений ТП)
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:24
up
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 16:12
Строки в логе вида:
появляются когда количество conntrack сессий достигло максимального порога. При этом новые сессии не могут быть установлены и роутер отбрасывает их.
Рекомендуется ограничить количество одновременных соединений в настройках торрент клиента.
Строки вида:
появляются когда какая-либо служба в роутере не получает ответ на DNS-запрос. Данные строки могут появляться когда интернет-соединение разорвано.
Строки вида:
появляются когда роутер получает сообщения от приложений, использующих uPnP
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 12:59
Доэксперементировался до того, что у меня и на прошивке 1.02 интернет стал отваливаться. Сначала поставил 1.04, стали происходить разрывы. Да так, что модем даже не пытается соедениться. Он просто отключается, гаснут лампочки DSL и Int. Ребуты непомогают, только перезалив прошивки. Вернул 1.02, настроил как было в старом модеме DSL-504T. Работает до вечера, потом загорается красным Int. Помогает ребут.
Sep 1 21:41:24   syslog   info   -- MARK --
Sep 1 21:43:24   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=87.5.186.218 DST=89.110.11.113 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=30270 DF PROTO=TCP SPT=2325 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 21:52:32   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=116.71.33.142 DST=89.110.11.113 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=22170 DF PROTO=TCP SPT=3778 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 22:03:10   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=119.82.253.126 DST=89.110.11.113 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=256 PROTO=TCP SPT=64959 DPT=1433 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 22:11:18   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=87.20.252.22 DST=89.110.11.113 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=10871 DF PROTO=TCP SPT=4637 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 22:21:00   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=188.123.243.92 DST=89.110.11.113 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=65526 DF PROTO=TCP SPT=57238 DPT=40500 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 22:30:12   daemon   info   syslog: LCP terminated by peer
Sep 1 22:30:12   daemon   crit   syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Sep 1 22:30:12   daemon   info   syslog: Connect time 5611589.6 minutes.
Sep 1 22:30:12   daemon   info   syslog: Sent 1447985 bytes, received 7604342 bytes.
Sep 1 22:30:12   daemon   warn   syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Sep 1 22:30:12   daemon   warn   syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Sep 1 22:30:15   daemon   notice   syslog: Connection terminated.
Sep 1 22:30:15   daemon   info   syslog: Sent PADT
Sep 1 22:30:18   daemon   debug   syslog: PADS: Service-Name: ''
Sep 1 22:30:18   daemon   info   syslog: PPP session is 9833
Sep 1 22:30:19   daemon   debug   syslog: using channel 2
Sep 1 22:30:19   daemon   info   syslog: Using interface ppp0_1
Sep 1 22:30:19   daemon   notice   syslog: Connect: ppp0_1 <--> atm0_1
Sep 1 22:30:19   daemon   warn   syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Sep 1 22:30:19   daemon   warn   syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Sep 1 22:30:20   daemon   notice   syslog: Modem hangup
Sep 1 22:30:23   daemon   notice   syslog: PPP: Start to connect ...
Sep 1 22:30:23   daemon   notice   syslog: Modem hangup
Sep 1 22:30:23   daemon   notice   syslog: Connection terminated.
Sep 1 22:30:26   daemon   notice   syslog: PPP: Start to connect ...
Sep 1 22:32:20   user   warn   dnsprobe[1044]: dns query failed
Sep 1 22:32:22   user   warn   dnsprobe[1044]: dns query failed
Sep 1 22:32:24   user   warn   dnsprobe[1044]: dns query failed
Sep 1 22:32:24   user   notice   dnsprobe[1044]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Sep 1 22:36:26   user   warn   dnsprobe[1044]: dns query failed
Sep 1 22:36:28   user   warn   dnsprobe[1044]: dns query failed
Sep 1 22:36:30   user   warn   dnsprobe[1044]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 13:06
И еще, возникла странная проблема. Перестал работать Windows Update. На старом модеме, DSL-504T, все работало, а теперь - Windows Update выдает «80072ee2 - неизвестная ошибка». Никак не могу побороть. Windows лицензионный, на старом модеме работало, на новом не хочет не по Wi-Fi ни через кабель. Старый модем втыкаю, работает, новый нет. Что тут-то может быть. Фаерволы отключал в модеме и виндах, ноль на массу. Заборолся. Можно еще подключиться через сотовый, сделать поиск обновлений, а закачивать уже через D-Link.
 Заголовок сообщения: Страдаю от аналогичной проблемы
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 07:29
Тоже Авангард в Питере, который рвет связь раз в сутки. После этго модем отваливается и не может законектится снова. С предидущим D-Link (604t) все было в порядке.
Прошивка 1.04RU. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 12:16
Абсолютно аналогичная проблема!!!
Недавно приобрел 2760 и столкнулся с периодически отваливающимся коннектом. Загорается красным интернет и не переконекчивается сам. Если пересбросить, поднимает связь, но как минимум раз в сутки отваливается. Прошивка 1.04, может, откатить на раннюю?
И вообще, пора вмешаться саппорту основательно, видимо, проблема где-то в девайсе!
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 13:28
Вчера вечером залил 1.03. Сегодня посмотрим чем кончится.
Есть еще один непонятный глюк - у меня не работает gmail.com :(. Т.е. с прошивкой 1.04 подвисало при открытии www.google.com.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 22:14
Прошил 1.03, не помогло :( Стабильно раз в сутки.
2 Support, а чего, логи не помогают? Может детализацию другую?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:40
Аналогичная проблема 1-2 раза в день рвет соединение и не восстанавливает. Провайдер Домолинк - Владимир.
