Текущее время: Вт фев 17, 2026 08:59
 Заголовок сообщения: Помогите подружить DI-604 и DSL-500T
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 21:23
Приветы. Нужен сабж. Смог самостоятельно только настроить 500-й модем для работы с adsl. Задача: интернет идет по телефонному кабелю до модема, с модема идет в роутер, из роутера на три компа. У самого не хватает знаний для соденинения двух девайсов с целью раздачи инета. Мануалы читал, там такого нет. Если кто-то подобное делал, подскажите, пожалуйста, как правильно настроить и какие параметры менять в этих устройствах. Спасибо за помощь :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 06:18
ОГО!!!!!!
а не проще ли поставить за adsl модем DES1005D и в качестве шлюзов каждому компу прописаль адрес DSL500T!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 07:25
В каком режиме у Вас работает DSL-500T, какие данные Вам выдал ADSL провайдер ?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить DI-604 и DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 11:19
Настраиваете DSL-500T в режиме бриджа, а PPPoE клиент на стороне DI-604(в настройках WAN). И шлюзом по умолчанию для 3-х ПК будет DI.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 00:16
Нет, оборудование уже есть, досталось выгодно, и менять не планируется. А чем плох di-604?
С сайта стрима забил стандартные настройки, создал соединение и все заработало. А разве это критично? Ведь модем работает, исправно поставляет инет на динамический ip моего компа, выделенный им же. Надо только, чтобы этот инет хватал роутер и раздавал компам. Сразу вопрос - к инету каждый раз надо подключаться через ярлык подключения, плюс раз в сутки надо перелогиниваться, т.к. сессия со стороны провайдера длится только 24 часа. Роутер сумеет это модему сделать, или надо будет каждый раз с какого-то компа коннектить его к провайдеру?
А можно чуть подробнее про порядок настройки, а то не очень понятно?
Ну это ясно. Другой вопрос - автоматически ли разберутся в своих подключениях девайсы? В смысле, механизм выдачи ip модемом роутеру работает нормально?
Сорри за чайниковские вопросы, но в сетях только постепенно начинаю разбираться =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
