Текущее время: Вс окт 11, 2026 21:52
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 15:42
Здравствуйте!
Может вопрос не новый, но раз его так часто задают значит есть на то причина и людям не достаточно одного мануала, с примером который охватывает все возможности аппарата, из которого приходится заниматься отсевом не нужной информации.
Ситуация следующая, есть два Интернет канала со статическими IP (wan1 - основной, wan2 - резервный). Необходимо сделать так чтобы при при отключение wan1 включался резервный канал wan2. Почитал статью, очень все мудрено оказалось, читал внимательно, но логику не понял. Получилось добиться того, чтобы тестовая машина выходила в инет через wan2 и при отключение wan2 выходила в инет через wan1.
В связи с чем вопрос: нужно ли создавать альтернативную таблицу маршрутизации для включения резервного канала или все управляется метриками в main таблице?
Может есть готовый пример создание переброса с wan1 на wan2 в случае отказа первого.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 20:12
Из приведенного вами FAQ вам нужно делать все точь-в-точь, но только из первого подраздела. Остальные - вариации на тему (альтернативные таблицы маршрутизации - как раз оттуда), вам не нужны.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 08:02
Вот моя таблица маршрутизации, мониторится только wan1 (по инструкции)
во всех правилах интерфейс назначения wans
Но когда я вытаскиваю кабель из порта wan1, резервный канал не включается. В чем может быть загвоздка?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 15:17
Приведите скриншот Status-Routes при отключенном кабеле WAN1.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 09:13
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:07
Зачем у вас на LAN интерфейсе прописан шлюз? Уберите его или снимите галку Add default route if default gateway is specified.
Да и отключите мониторинг маршрута на wan1net, это тоже никчему.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 12:07
danilovav, Огромное Вам Спасибо!
Теперь все работает. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 11:56
Здравствуйте!
Пришлось поднять свою старую тему т.к. в данный момент резервный канал wan2, не включается.
Вот мои настройки:
Основная таблица маршрутизации
Альтернативная таблица маршрутизации
Пользователи входящие в список Internet_2 выходят в интернет через wan2
Правила маршрутизации
Состояние при отключенном wan1
При отключенном wan1 интернет не переключается на wan2, где ошибка?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:18
Правило PBR "inbound" должно обрабатывать входящие из wan2? Тогда вам надо поменять source/destination в правиле и покажите его параметры.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 13:55
Нужно чтобы весь трафик, кроме списка Internet_2, выходил и входил через wan1.
А список Internet_2 выходил и входил через wan2.
В случае отключения одного из wan'а происходило автоматическое переключение на рабочий wan.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:17
Все верно. А ваше правило для обработки входящих, поэтому переделайте source/destination на wan2/all-nets any/all-nets
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:50
Очередной раз выручаете меня :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 15:50
Здравствуйте!
Значит снова вопрос :D
К WAN2 подключен ADSL модем. Во время проблем у провайдера связь с портом не пропадает а прекращает идти трафик. Как настроить монитор на доступность ресурса http://dlink.ru например, и в случае его не доступности отрабатывало выше приведенное правило.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 21:00
Используйте ICMP мониторинг - пингуйте либо DNS провайдера, либо статичные внешние хосты, например Google DNS 8.8.8.8/8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:19
Я так и сделал, но переключения не происходит.
Вот мои настройки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
