Текущее время: Чт ноя 05, 2026 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 14:49
Спасибо.
Буду разбираться...
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 08:12
здесь было сообщение
Последний раз редактировалось Xeon Чт июн 16, 2005 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 13:02
McMCC писал(а):
Запросто....
- Добавлен скрипт облегчающий подключение к ISP Infoline через PPTP(Спасибо vylekzhanin & ap)
  - pptp_infoline, который следует использовать в секции start_init config.xml. Для
  подключения к ISP Infoline необходимо сделать следущее:
  - Сделать все установки роутера в режиме Static
  - добавить в конфиг config.xml, в секцию start_init, запуск скрипта pptp_infoline:
<config>
  <entities>
  </entities>
  <modules>
  </modules>
  <dependencies>
  </dependencies>
  <start_init>
        <pptp_infoline>10.10.10.1 mylogin mypassword</pptp_infoline>
  </start_init>
  <setenv>
  </setenv>
</config>
  Примечание: Если вы хотите запускать приложения после установленного соединения с
  PPTP сервером, вам необходимо использовать секцию texternal, она полностью аналогична
  секции exterlnal для режимов PPPoE/PPPoA, все остальные ниже описанные параметры
  будут действовать и для режима PPTP. Так же для режима PPTP введена индикация подключения,
  если соединение установлено, то индикация Status перестает мигать и горит постоянно, если
  соединение разрывается, то индикация Status возвращается в режим мигания. Для проброса
  портов за NAT используйте секции textenal или start_ipt и команду iptables.
Продолжая тему пыток :) а для проброса портов за NAT можно ли пользоваться web интерфейсом, просто создавая в нём правила? или же подняв PPTP соединение с инфолайном в модеме, настройка форвардинга портов через НАТ возможно только с помощью изменения и перепрошивки нового конфига?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 15:39
Уважаемый МсМСС и остальные.
Настроил режим static (мой ип в инфолайне, маска, шлюз и пр.), настроил dhcp. Всё работало.
Взял config.xml, подредактировал, как сказали, веб-интерфейс умер. Адам пока не смотрел.
Где могут быть грабли и как лучше возвратить всё обратно? (просто 15 сек reset или заливать дефолт cfg через адама?)
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 18:38
Люди, пожалуйста, выручите!
Не мог бы кто-нить, кто более менее разбирается в этом долбанном xml вставить в мой конфиг (он лежит здесь: http://vaniac.el1302.ru/config.xml) эти строчки с инфолайном?
Я просто не понимаю куда там их пихать!
Люди, помогите пожалуйста! Я уже неделю с модемом бьюсь!
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 07:07
в свете происходящих событий с VaniaC, McMCC
не могли бы Вы поподробнее написать о настройке?
действительно в xml файле 2 секции dependencies после какой нужно вносить
<start_init>
  </start_init>
и хотя бы на примере VaniaC сделайте пример конфига, с пояснениями, есл иВас не затруднит. К примеру, вот конфиг готовый и в нём прописано: допустим включено QoS, подключен скрипт инфолайна, прописан мак адрес роутера и .т.п.
и вообще надо ли в конфиге мак адрес свой указывать или там
<mac>00.aa.bb.cc.dd.11</mac>
как маска выступает а сам мак содержится где-то в памяти роутера и жёстко прошит...
и т.п....[/b]
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 10:24
CAHEK писал(а):
в свете происходящих событий с VaniaC, McMCC не могли бы Вы поподробнее написать о настройке?
Я все подробно описал в документации, проще я не умею, мало
того, не рекомендую использовать свою прошивку, если вы не
понимаете, что делаете....Последствия, обычно, плачевные....
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 13:00
Да блин, куда вставлять эту ерунду, когда там все строки с тегами даже пробелами не разделены!!!???
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 13:24
Это конец конфига:
</arp><brctl></brctl><ping></ping><version></version></dependencies>ВСТАВЛЯТЬ СЮДА</config>
Например:
</arp><brctl></brctl><ping></ping><version></version></dependencies><start_init><pptp_infoline>10.10.10.1 mylogin mypassword</pptp_infoline></start_init></config>
Что тут непонятного-то?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 13:52
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 14:05
VaniaC писал(а):
Спасибо!
Незачто.
Я сам по невнимательности неправильно написал конфиг и угробил мудем. :oops:
Пришлось изучать мануал более детально, после чего мудем реанимировал и проблем больше не было. :wink:
Кстати, как только узнал о новых возможностях D-link, тут же побежал и купл его себе (500T). До этого был Zyxel omni adsl lan ee.
 Заголовок сообщения: G604T
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 14:47
Люди Добрые, Выручайте!!
до ближайшего сервисцентра 2000км! (в Астане я)
А я убил свой G604T :cry: - пытался прошить McMMC прошивку....
В общем картинка такая: захожу адамом2, пытаюсь залить fs в mtd0 - получаю Flash Erase Filed, причем в mtd1 kernel залетает на ура.
Долго пробовал разные fs туда залить и в конце концов ftp перестал отвечать вообще.
... спаял консоль - fixenv не помогло, а по команде erase выдаёт
Adam2_AR7RD > erase
Calculated Flash size: 4 Mbytes
Erasing from 0xb0010000 to 0xb03f0000.
FlashEraseBlock(b0010000,b03effff);
.........................................Flash 'Erase Block' operation Failed: sts=00000020
Formatting Flash disk Failed!
Помогите советом!!!!
 Заголовок сообщения: Тест прошивок
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 03:43
Решил тут потестить новую прошивку и выявил следующие глючки:
1. На прошивке для 500T от McMCC (dsl50xt_20050602_066b3_adsl2_firmware) скорость в инете килобайта на 2-3 ниже, чем на оффициальной (DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223) и на OMNI ADSL LAN EE (Prestige 650r-e1 v3.40(QE.3)). Сначала думал, что эти 2-3 килобайта в секунду отъедает включенный jdg-qos, но исключив его из конфига и перегрузив девайс получил тоже самое.
Скорость мерил http://www.hot.ee/vp/index.html и http://speed.infonet.ee/speed.php
Пользую Стрим НЕО25 (256/128), линия хорошая, правда похоже что DSLAM глушит модем своим сигналом, причём данные совпадают на любом типе модуляции.
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 256
US Margin 28
DS Margin 31
Modulation любой тип модуляции
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 14
US Line Attenuation 3
2. Не всегда корректно определяется upstream/downstream rate. Время от времени выдаёт 124/247 тоже на любом типе модуляции. Лечится это только отклбчением питания. Вообще лучше после заливки изменённого конфига выключать питание секунд на 30. Тогда вроде всё в норму приходит.
В остальном же всё очень не плохо работает.
Включил ADSL2+, поменяв в конфиге строку <modulation>MMODE</modulation> на <modulation>A2PMOD</modulation>, проверял тип модуляции командой телнета echo "sar:settings/modulation" | cm_cli_tty . Ответ - A2PMOD.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 13:47
1) 2-3 кб/c отъедает именно QoS. Без QoS скорость должна
быть чуть выше, чем в официальной. Проверялось много раз.
2) Никогда проблем с определением скоростей не имел,
скорее всего вам не подходит эта прошивка, из-за плохой
совместимости нового DSP с вашим DSLAM...
3) Бред.... В 066b3_adsl2 нет никаких A2PMOD, напишите
свое имя в modulation, оно вам тоже его будет выводить в
качестве модуляции...проверьте:)....
 Заголовок сообщения: 2 McMCC
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 14:58
Спасибо за ответ.
Похоже вчера либо DSLAM либо сам стрим глючил (было несколько реконнектов за вечер). Сегодня с утра погонял мудем снова и всё ОК. Ни единого глючка.
А работоспособность ADSL2+ тогда как проверить? Может этой командой echo "A2PMOD" > /proc/sys/dev/dslmod?
