Текущее время: Вт авг 18, 2026 01:05
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 21:23
Здравствуйте,
имеется DFL-800:
Firmware Version: 2.26.00.06-12649 (Sep 23 2009)
Интернет получаю по VLAN поднятому на WAN1, провайдером выделен канал 2Мбит (входящий / исходящий).
Компьютеры локальной сети подключены к интерфейсу LAN. Скорость входящего трафика из интернет на данных компьютерах соответствует каналу - 240-250 Кбайт/с, а вот исходящая не более 20 Кбайт.
Если вместо роутера ставлю обычный комп, то скорость входящего и исходящего трафика соответствует каналу.
В чем может быть проблема?
Настройки Traffic Management не менял (заводские)
По форуму ничего похожего не нашел...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 22:03
При помощи ping -l <size> выясните максимальный размер пакета и выставьте его в MTU на интерфейс.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:02
По умолчанию MTU стояло 1500
Менял так:
lan -- wan1
500 -- 500
3500 -- 500
500 -- 3500
3500 -- 3500
60000 -1500
улучшений никаких :(
на vlan MTU не выставляется.
При подключении по VPN через интернет (vlan wan1) на PPTP сервер роутера входящий и исходящий трафик в норме
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 19:14
Кроме MTU, что еще может влиять на скорость исходящего трафика?
какие параметры не меняю, улучшений нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 19:18
В основном, MTU. Какой все-таки максимальный размер пакета проходит?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 19:41
ping -l 4400 ya.ru - идет, 4500 уже нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 20:09
Лучше пингуйте ваш шлюз...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 20:27
всмысле мой DFL-800 (на внешнем IP)? или роутер провайдера, который у меня прописан в качестве шлюза на VLAN?
Это пинг роутера провайдера
ping -l 4432 ip_шлюза, это максимум что прошодит с компа подключенного к лан
ping -l 1372 ip_шлюза, а это максимум с vpn поключения к pptp серверу (при этом скорости входящия и исходящая в норме)
Это пинг IP DFL на VLAN'e
ping -l 9800 ip_внешний, это максимум что прошодит с компа подключенного к лан
ping -l 1450 ip_внешний, а это максимум с vpn поключения к pptp серверу
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 20:36
обновил прошивку на v2.27.00.14, скинул в заводские настройки, настроил только lan и vlan, скорости теже...
что же делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
