Текущее время: Пн май 18, 2026 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 07:19
у меня скайп и psi в постоянно отваливаются и реконнектятся..
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 13:26
и как с этим бороться, уже нашли решение?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 13:42
я - нет..
и не знаю, нашёл ли кто-то..
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 13:56
Такаяже фигня была, мне друг всё настроил, всё стало нормально
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 16:09
Аналогично, проблема с wifi. Сначала работает отлично, но через какое-то время - начинает сыпать картинку и тормозить ip-tv через wifi, при этом по кабелю все ok. Причем, если роутер выключить/включить - проблема не решается(!!!).
А решается путем изменения любого параметра в настройках вайфай роутера, потом происходит перезагрузка модуля вайфай (или что там происходит) и все снова нормально. На 3-х компах одновременно по вайфаю ip-tv идет без тормозов.
Весьма странный глюк, никогда раньше подобного не видал :)
Можно от этого както избавиться? Не заходить же каждый раз в настройки!
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 19:58
может твой друг тут поделится своими чудесными настройками?)
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:22
Hugh писал(а):
qip работает нестабильно, регулярно что-то отваливается и реконектится
насчёт QIP ~> сделай так:
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 14:15
это вообще-то по умолчанию стоит в настройках учетки icq
так реконектится не только ася, но и сам qip и mra
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 14:18
щас вообще весело стало!)))
ночью вафля начала терять коннект и восстанавливала его только после переподключения...
просыпаюсь, вафля не коннектится... переподключаюсь - пох
винда предложила исправить ошибку, далее предложила выключить и включить роутер
и что же я вижу после этого: роутер повис с желтой лампочкой :idea:
повторное включение проблему не решило...
:evil:
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 14:58
ты не прав (да и говорил я про QIP)
если не секрет - зачем на одном компе столько клиентов ICQ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 15:04
Насчет постоянных реконектов через wifi асек/скайпов и т.д, и проблемы с низкой скоростью. У меня тоже была такая проблема когда я перемудрил с настройками. Потом я сделал ресет и настроил все заново, на этот раз ничего лишнего не трогал, рекомендациям провайдеров не следовал. Тогда же во время экспериментов перешился на 2.05 с сайта д-линк. Точно не могу сказать в чем был косяк, но после этого работает как часы, не считая проблем с iptv.
Можно здесь прилепить файл? Могу поделиться своим конфигом.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 15:28
заливай на любой файлоотстойник и скидывай ссылку
только предупреждай всех от какой версии прошивки файл конфигурации, иначе будет гора померших роутеров :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 15:49
Вот, собственно. У меня при таких настройках нет разрывов через вайфай.
Файл настроек для dir-300nru, hw B1, fw 2.05.
http://ifolder.ru/18984633
логин/пароль: админ/админ
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 16:03
у тебя на скрине настройки icq клиента в qip
такие настройки стоят по умолчанию
qip и mra - это не клиенты icq, а другие месенджеры
без учетки qip, как известно, последними версиями этой программы пользоваться не получится
mra настроен на двух ящиках только для получения уведомлений о новой почте, да, и есть некоторые индивиды в контакт-листе, которые пользуются этим месенджером, но не пользуются асей, к примеру
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 16:04
меня больше интересует, по какой причине мог сдохнуть мой роутер!
у кого какие предположения имеются на этот счет?
пытаюсь реанимировать, используя рекомендации, приведенные тут: viewtopic.php?t=70046
