Текущее время: Пн авг 10, 2026 08:10
 Заголовок сообщения: dir-300 проблемы с настройкой.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:42
Доброго времени суток.
Немогу зайти на маршрутизаотор (через айпи)
Проблема произошла после попытки управления временем доступа для wi-fi клиентов. Настроил расписание ввел несколько мак адресов и нажал сохранить изменения. через некоторе время (минут 4) возможность зайти на маршрутизатор по айпи стала невозможной. хотя он по прежнему работает (раздает айпи и поддерживает сеть).
подскажите что делать? (основной шлюз в айпи адресах сети остался тем же).
 Заголовок сообщения: Re: dir-300 проблемы с настройкой.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:50
смею предположить, что по Wi-Fi?
но чудес то не бывает - значит перемудрили с настройками роутера.
"по кабелю" тоже не получается?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:57
в том то и дело что делал все на лан машине. поставил в доступ 2 макадреса а у меня в сети 5компов. и ни с какого не заходит. Кроме добавления 2х мак адресов в систему доступа с расписанием я больше ничего не делал =(
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 11:23
а какие IP раздаёт DHCP?
точно из той же подсети, что и роутер?
или как вариант настрой сетевую карту ручками:
- IP 192.168.0.5 (из диапазона IP роутера);
- маска 255.255.255.0;
- шлюз и DNS = IP роутера.
и попробуй войти в настройки
да и кнопочку reset сзади роутера ещё никто не отменял...
конечно все настройки придётся заново вбивать, но кто ж виноват в том, что не делаете бекап настроек? там делов то на пару минут (включая время восстановление настроек)...
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 11:38
ну ясно легче всего нажать резет.
во первых нужно понять что не так.
потому как все как обычно кроме того что я немогу зайти на 192.168.0.1.
в ручную ставил. тоже безтолку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 11:50
если есть инет (роутер авторизуется), то попробуй через внешний IP (IP присвоеному WAN) войти в настройки
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 12:22
ах да инет роутер не раздает. думаю подождать до времени расписания которое я поставил и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 13:22
dkiyatkin, что-то ты совсем перемудрил с настройками.
Расписание не причем, оно никак не влияет на доступ к интерфейсу роутера, а всего лишь задает правила доступа компьютеров в интернет.
Делай ресет, даже если нет бекап-файла, и настраивай по-новому.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
