Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:44
 Заголовок сообщения: DCS-2121 и подключение по WI-FI
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:35
Имеется такая проблема:
есть камера DCS-2121 продключенная к роутеру DIR-300 который находится в сети 190.12.99.* по WI-FI.
В свойствах роутера: Connected Wireless Client List
The Wireless Client table below displays Wireless clients Connected to the AP (Access Point).
NUMBER of WIRELESS CLIENTS : 1
Connect Time MAC Address IP Address Mode Rate Signal (%)
0 days, 00:00:24 00:26:5A:7B:18:97 N/A 11g 54 100
Т е камера соединяется но не имеет никакого IP адреса. Как в таком случае к ней подключиться?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:02
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
камера адрес как получает - по DHCP или ручками вводил?
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 14:41
Когда коннектится к роутеру то адрес установлен принудительно, т к когда в камере включен DHCP (как и в роутере) то подключения вообще не происходит. Кстати я не могу понять какое отношение настройки раздела LAN в камере имеют к настройкам раздела Wireless. Мне кажется для каждого из интерфесов они должны быть отдельными.
Да, и еще чуть подробнее о топологии сетки. Она состоит из пары десятков компов на свичах стоящих за роутером под фряхой. Сеть имеет адреса из диапазона 190.12.99.* В эту же сеть через один из cвичей подключен DIR-300 для раздачи инета на ноуты по вайфаю. Сконфигурирован он как роутер с ip 190.12.99.101 и Internet Connection Type = Static IP: 190.12.99.244, ISP Gateway Address и Primary DNS Address : 190.12.99.200(адрес фряшного роутера, раздающего инет всей сети). Камеру для настройки подключал к отдельностоящему компу и присваивал ей адрес 190.12.99.243, при этом она конектилась к DIR-300 вышеописанным образом. Т е вопрос о видимости из инета через два роутера пока даже не стоит. Нужно для начала достучаться до камеры из внутренней сетки.
cron
