Текущее время: Чт окт 08, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: Dir-320 не находит интернет
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 21:49
Добрый день!
Приобрел D-Link DIR-320, настроил с диска, все ок, интернет нашел сразу, раздача по проводу и воздуху без нареканий.
Дня через три пропал интернет, перезагрузил роутер (вкл-выкл питание), инет восстановился, но еще через пару дней пропал окончательно.
Обновил прошивку на dir320_v1.21_a3ia, поставил руссификатор, сделал сброс до заводских настроек (ресет на 7 сек.), провел по новой процедуру установки с диска, все безрезультатно.
Тип подключения PPPoE, все выставлено согласно Вашему FAQ, но в статусе роутера значится, что PPPoE отключен и включить его не получается. Лампочка WAN постоянно мигает.
И если при первой установке с диска настройка маршрутизатора прошла на ура, то при последней выходит сообщение, что интернет не найден, обратитесь к провайдеру и т.п.
При включение кабеля Ethernet в комп все работает нормально.
Что можно посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 17:27
viewtopic.php?t=121446
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 17:48
Был я уже на этой странице.
Я ж говорю, все настроено, как у Вас в ФАКе сказано, но роутер не видит интернет.
Почитал форум в надежде увидеть аналогичную проблему, не нашел.
Дайте совет, пожалуйста.
P.S. Что такое сброс 30/30/30, может он мне помочь?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 13:55
Для начала уточните настройки у вашего провайдера.
Далее уточните, видит ли провайдер у себя на линии ваш роутер, если нет - обращайтесь в сервис, возможна аппаратная проблема.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 14:46
позвони прову и попроси зарегистрировать мак-адрес роутера, что-б не делать подмены (иногда нюансы могут возникать при подмене)
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 15:41
Какие?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 16:28
по истечении lease-time при повторном запросе адреса у меня было что роутер сверкал своим настоящим маком (сам непойму как и почему :( )
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 17:07
Пообщался я с провайдером, ничего он не прояснил.
Какие конкретно настройки надо у него уточнить?
Но, думаю, дело не в провайдере. Работал же роутер с самого начала.
Может ли дело быть в прошивке?
Как выполнить сброс 30-30-30?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 17:14
Проблема на тестовом стенде не подтверждается, роутер на WAN порту светит склонированным МАС адресом по истечении время аренды.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 16:37
Ну что ж, достал я провайдера со своим вопросом и пришлось ему детально со мной поработать. :D
После всяческих проверок они вынесли вердикт, что проблема у меня с роутером, возможно "умер" WAN порт, так как они физически не видят мой роутер на линии.
Как можно проверить исправность роутера в домашних условиях? (Доставка роутера в сервисный центр проблематична).
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 16:41
Если только попробовать соединить LAN с WAN, включив при этом DHCP сервер на LAN и в статусе потом посмотреть получил ли роутер IP адрес или нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 09:13
Отправил я роутер в сервисный центр, проверили его, все ок, у них все работает (правда, по PPTP), поставили новую прошивку и вернули мне.
У меня же все по-прежнему, инет не цепляется, все настройки PPPoE по Вашему ФАКу, в интерфейсе роутера запускаю проверку системы, определяет отличное соединение по WAN порту (можно ли верить этому тесту?), но в статусе PPPoE отключен и не подключается.
Проблема явно в провайдере, но чем их еще загрузить? В принципе, они идут на контакт, что можно с ними проверить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 10:49
Логи роутера предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 07:20
Вот логи последней сессии.
Сначала включил роутер без Ethernet кабеля (выяснилось, что тест на проверку системы ни о чем не говорит, без кабеля он также показал наличие 100 МБ на WAN порту), потом подключил кабель.
Зашел в расширенные сетевые настройки, во всех полях стоят галки, поле 10/100 МБ в значении "Авто". Так и должно быть?
MAC адрес склонирован, при последнем разговоре с провайдером попросил их добавить MAC роутера, на что они ответили, что нет такой возможности и необходимо всегда клонировать MAC. Так ли это или нужно, чтобы они добавили MAC роутера?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 08:54
Провайдер должен увидеть у себя на линии МАС адрес роутера, непонятно, почему при отключенном кабеле все равно показывает, что кабель подключен, роутер посылает широковещательные запросы PADI на установку сессии, но не получает ответа, подозрение на неисправный WAN порт роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 139
