Текущее время: Пт сен 18, 2026 23:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 07:49
Купил сей агрегат, но возникла проблема, никак не могу подключить через него принтер. Установил утилитку Shareport, но она в упор не видит принтера. Может кто-то подсказать как все-таки подрубить принтер?
Дело сдвинулось, но хреново: каким-то образом утилитка Shareport нашла принтер, проработало все ровно 5 минут. После чего принтер опять не видится и как-будто его нет! Что как и почему я так и не понял. На данный момент опять без принтера.
Есть у кого-нибудь какие-то идеи как исправить ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 17:29
Какая версия Shareport используется на компьютере?
Антивирус на время тестирования попробуйте отключить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 19:28
А что делать если при попытке скопировать данные - пишет "неверный дискриптор". Куда улетают мои права? сделал права админа на root... сначала копировалось, поом отказалось... если форматнуть винт - то все ок но тоже до определденного передела...
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:05
Версия Шарепорт 1.17, антивирь выключал - не помогло.
Самое смешное: заработало примерно на 1-2 часа. Т.е. есть на 4-х компах, поставилась утилита шарепорт, нашла принтер, попечатала и все ок вроде бы, НО вдруг сначала отвалился принтер на одном компе (т.е. шарепорт его больше не видит), потом и на всех остальных. В чем дело так и не понял, никто ничего ни с роутером ни с компами не делал. Ничего не удалял не ставил. Мистика какая-то. Перезагрузка маршрутизитора проблему не устранила, так же как и перезагрузка компов. Сейчас опять без принтера, интернет и сеть работают нормально.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 07:38
Ну чтож. Веселуха продолжается. После того как вчера отвалилися принтер на всех компах и так не заработал, произошло следующее: с утра включил один из компов И, о чудо, у меня есть принтер, он нашелся и работает. Что за фигня? не понятно никак. Маршрутизатор не выключался. Были выключены только компы. Отсюда вопрос, может ли это происходить из-за того, что навешано 4 компа по ЛАНу и 3-4 ноута по вай-фай? Т.е. маршрутизатор просто уже не тянет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:42
Одновременно на всех компьютерах принтер работать не будет - это особенность технологии SharePort.
При подключении 2-х и более компьютеров принтер в SharePort определяется?
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/977.html
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 13:17
Про одновременно - это все понятно. Проблема в том, что шарепорт принтера не видит совсем, т.е. пишет, что нет подключенных устройств.
По поводу картинки, у меня нет меню USB в настройках, вместо меню USB у меня меню LCD.
При подключении 2-х и более компов принтер определяется и находится, но после некоторого времени "исчезает" и более не определяется (вчера такое было, принтер определился но прошло 2-3 часа и все, больше принтера в шарепорте мы не наблюдали отвалился с концами).
На данный момент принтер пока еще работает. Т.е. как с утра при включении компа шарепорт его нашел, так и не потерял... Сейчас в сети 4 компа по лану и 2 ноута по вай-фай. Пока полет нормальный, но вот только надолго ли.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 21:49
А кто-нибудь из техподдержки может дать ответ почему не работает заявленная frameclannel? DNS ERROR Пишет....
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 18:42
вопрос в догонку сотрудникам Д-ЛИНК:
1.Почему у меня периодически отваливается внутренний диск ( винда 7 home edition) не может подключиться ни через "подключить сетевой диск", ни через "добавить новое место в сетевое окружение" ( добавляю как ftp сервер)
2.Почему Share Port (версия 1.17 периодически отваливается и не видит ни МФУ ни дисков) причем делает это на 2-х разных компах. один win 7 home edition по wifi а второй XP sp3 professional по LAN
3. Не говоря уже о том что перегружается раз 5 на дню
prevateer привет товаришь по несчастью! будем теперь долбить техподдержку вместе! А то киайцы даже не удосужились русскую инструкцию сделать. Однакож выпустить на рынок сырой продукт и настричь бабла - это пожалуйста...Я уж не говорю о том чтобы всем китаем скинуться по одному юаню и закупить в европе завод бесшумных вентилляторов... Вделовать в устройство за 8000 дешевые свистящие, раздражающие вентилляторы, это вредительство) Попытка свести с ума пользователей китайской техники, с дальнейшем захватом власти по всему миру) Других, менее бредовых причин я лично не вижу...
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 09:18
C утра очередные новсти -
Теперь отказывается удалять файлы с внутреннего диска.
пишет "неверный дискриптор". Это как? А я ничего не менял...
(Этот полечил сам - надо было удалить и снова добавить элемент сетевого окружения)
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 16:21
framechannel заработал...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 09:20
Возможно были проблемы с Framechannel на сервере, на данный момент все работает и отображается.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:36
В общем, после двух дней нормальной работы с принтером началось все снова. Условия не менялись, ничего нового не ставилось. С утра на всех компах принтер был и работал, потом резко отвалился, шарепорт его не видит, перезагрузка компов и маршрутизатора не помогает.
Может его молоточком стукнуть? Уже нервирует такие спонтанные отваливания и такиеже спонтанные исправления.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:08
Молоточком конечно можно)) Только через тряпочку, чтоб следов на корпусе не осавить, а то в гарантийку не примут :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:17
А ктолнибудь может подсказать как к нему IP камеру подключить? И какую модель взять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
