Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:15
 Заголовок сообщения: multicast DES 3200 и Cisco
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:21
Подскажите как настроить Multicast на коммутаторе des-3200-10.
Есть такая схема:
3_Источника_IPTV --> Cisco 3750 trunk vlan--> DES 3200 -> DES-1016D - user
На 3750 Настроен PIM-SM
ip multicast-routing distributed
ip igmp snooping querier
interface Vlan111
ip address 192.168.11.111 255.255.0.0
ip pim sparse-mode
interface Vlan10
ip address 172.16.33.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
interface Vlan222
description Multicast_source
ip address 172.16.199.10 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
interface GigabitEthernet1/0/5
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 111
switchport trunk allowed vlan 10,111
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet1/0/18
description IPTV_source
switchport access vlan 222
switchport mode access
ip pim rp-address 172.16.199.2
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 16:26
Задачу можно решить либо через IGMP Snooping, либо через ISM VLAN. Вам какой вариант предпочтительнее!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:08
Через ISM VLAN, он же IGMP Snooping Multicast VLAN.
На Cisco, я так понимаю, нужно будет создать еще один влан, в который будут "сходится" IGMP запросы от пользователей.
Будет ли работоспособной схема, если на 3750 трафик от пользователей будет приходит "не таггированым".
( user port On DES3200-default vlan 1 PVID1 --> Port on 3750 interface switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 111 )
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 21:40
Не стал создавать новую тему, т.к. столкнулся с подобной задачей.
Схема такая:
Cisco C6509(vlan 224) -> Cisco C3560 (vlan 224 -> vlan 300 trunk) -> D-Link DES-3200-18 (multicast ISM VLAN 300).
Конфиг на C3560:
interface Vlan224
 description IPTV_SOURCE
 ip address 172.16.1.105 255.255.255.0
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip pim sparse-mode
interface Vlan300
 description IPTV_OUT
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip pim sparse-mode
ip pim rp-address xxx.xxx.xxx.xxx override
DES-3200-18
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan multicast 300
config igmp_snooping multicast_vlan multicast state enable
config igmp_snooping multicast_vlan multicast replace_source_ip 172.16.2.2
config igmp_snooping multicast_vlan multicast add member_port 1-16
config igmp_snooping multicast_vlan multicast add source_port 17-18
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name users state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name users aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name manager state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name manager aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name multicast fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name multicast aged_out disable
config router_ports_forbidden users add 1-16
config router_ports_forbidden multicast add 1-16
config igmp access_authentication ports 1 state disable
config igmp access_authentication ports 2 state disable
config igmp access_authentication ports 3 state disable
config igmp access_authentication ports 4 state disable
config igmp access_authentication ports 5 state disable
config igmp access_authentication ports 6 state disable
config igmp access_authentication ports 7 state disable
config igmp access_authentication ports 8 state disable
config igmp access_authentication ports 9 state disable
config igmp access_authentication ports 10 state disable
config igmp access_authentication ports 11 state disable
config igmp access_authentication ports 12 state disable
config igmp access_authentication ports 13 state disable
config igmp access_authentication ports 14 state disable
config igmp access_authentication ports 15 state disable
config igmp access_authentication ports 16 state disable
config igmp access_authentication ports 17 state disable
config igmp access_authentication ports 18 state disable
На C3560 работает, на DES-3200 - нет. Просьба помочь в реализации.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 13:17
Вот минимальная конфигурация, с которой вс работает на тестовом стенде:
# SNOOP
create igmp_snooping multicast_vlan v100 100
config igmp_snooping multicast_vlan v100 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan v100 replace_source_ip 192.168.1.110
config igmp_snooping multicast_vlan v100 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan v100 add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name v100 fast_leave enable
# FDB
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 16:53
Нашел причину по которой не работало. Дело было в config traffic control на 17 и 18 портах на DES-3200-18. Отключив его, получил что надо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 18:01
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 19
